Ogródki działkowe
Witam!
Mam działkę ( 4 ary),na której mam gołębnik,garaż,altanę,mini szklarnię,grila i upierdliwego sąsiada zza siatki,który latem 5 razy dziennie (bez przesady) pryska swoje warzywa,drzewka środkami chemicznymi niezważając na to,że na trawce za siatką bawią się moje dzieci a wiatr zwiewa oprysk na mój teren. Nawet podczas grilowania potrafi pryskać drzewka.
Rozmowa kulturalna nie przyniosła żadnego efektu. Więc pojechałem ostrzej-kilka piąch w pysk nadal nie pomogły-dalej dziad pryska.Gość nie ma żadnego sadu (około 10 drzew owocowych) ale za to ziemniaków,to chłop ma kilkanaście długich rajek.
Jak mogę załatwić gościa,aby w końcu zrozumiał ???
Są jakieś artykuły prawne na to ???
Pozdrawiam !
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Polecam oprysk przy wietrze w druga stronę ale z randapu w dawce 5 razy większej niż ustawa przewiduje . Przynajmniej przy płocie przez jakiś czas nie będzie miał czego pryskać .
Pozatym dziwna pora na ruszanie takiego tematu . Teraz na działce to sie można conajwyżej odpryskać :D
A , no i odwet czyli jakaś bariera na płot , maskowanie , nie wiem jak to się nazywa .Fizyczne oddzielenie się od oprysku da radę , oczywiście odpowiednio wysokie.
Edytowane przez janosikkk
Wczoraj wrócił zza granicy jego syn-mój stary kolega ze szkoły,z którym pogadałem i stoi po mojej stronie. Próbował przekonać ojca kilku krotnie przez telefon,ale bez skutku.
Pora jest faktycznie nie na takie rematy,ale może nabędę wiedzę jak sobie z nim poradzić jeszcze przed rozpoczęciem sezonu
Edit: nie chcę stawiać żadnego płotu,bo cała działka straci swój "urok" czy jak to tam nazwać
Edytowane przez DZIKOWSKI
Jak mu dałes po ryjcu i nic (ani efektu ani policji) to tylko destrukcja(wg. uznania) i oddzielenie się wysoką szczelną barierą na całej długości granicy z sąsiadem .
No nie takim swoim .
Rozbryzg nie zatrzyma się na granicy działki .
Bardziej obrazowo - dziadek mógłby podlewać grządki płynnym gunwem no i rozbryzg też wylądował by za siatką .
to faktycznie jakiś kretyn -te wszystkie opryski to są takie trucizny że masakra , niewiele potrzeba żeby komuś się zeszło...jeszcze przy grilu nosz ja p****e ciemny naród......
Z prawnego punktu widzenia nic kompletnie nie możesz mu zrobić -dopiero gdyby ktoś od ciebie się tym zatruł możnaby wytoczyć mu proces i walczyć ale nie życzę ci tego , i zapewne tego nie chcesz pozatym znając polskie prawo sprawa mogłaby się skończyć że ,,mogliście akurat nie grilować jak pryskał '' i jeszcze wasza wina i obciążenie kosztami leczenia bo w banana republic of poland prawo jest po stronie każdego tylko nie twojej.....
Policji też nie trawię ale pocieszę cię -oni ci nie pomogą , koleś pryska na swojej działce........
Masz 2 sensowne rozwiązania
-betonowy płot ,,bez dziurek'' na 4 przęsła i będziecie mieli widok jak w więzieniu :(
-zmiana działki
mafijne rozwiązania odradzam -zakopać kolesia żywcem odpada bo gówno zakopiesz a za człowieka odpowiesz, jak zaczniesz mu podlewać te drzewka np kwasem akumulatorowym czy chemikaliami i szlag je trafi a koleś będzie domyślny to ma szansę założyć ci sprawę o zniszczenie mienia i dojdą że gleba była jakimiś chemikalmi zakwaszona i potem dojdą skąd się brały.......
ewentualnie maskownica na siatkę jakaś czy coś...........generalnie nie ryzykuj zdrowia dzieciaków to są takie pestycydy że jak któremuś osiądzie na ręce i potem zechce palca oblizać ( nie wiem w jakim wieku masz dzieciaki ) to lekarze mogą go nie uratować , u mnie stary się zatruł czymś na chyba mszyce podczas pryskania , takie płukanie żoładka mu zrobili że przez tydzień nie mógł nic zjeść :(
http://miszczua.cba.pl
Michoa, ale on pryska jakimś nawozem, a nie cyjankiem potasu.
Edytowane przez grizzli
W produkcji towarowej wszystko jest określone, jakie normy dotyczą działek nie wiem. Może regulamin ogródków coś o tym mówi. A najlepiej coś posadzić, jak jest jakaś siatka to coś pnącego, w jeden rok powinno wyrosnąć i zasłonić.
Wyślij mu listem poleconym wezwanie do zaprzestania takich oprysków. Powołaj się na art. 144 kc.
Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/]
