Jump to content
Recommended Posts
Bo to kolego potrzeba klucze calowe.
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Klucze Torx nie mają wymiarów metrycznych czy calowych. A śruba w skrzyni chyba jest na klucz nasadowy, albo imbusowy. Dawno softaila nie widziałem nie pamiętam. Chyba, że "nasi tam byli" i potrzebujesz wykrętaka i nowego korka :)
Share this post
Link to post
1/4" klucz imbusowy (inbusowy / ampulowy) lub nasadka 16mm
Do sprzęgła 27 Torx.
W zestawach z biedronki sa często 25 i 30 i pewnie dlatego Ci nie pasuje.
A teraz- jak dobrze kombinujesz to pewnie dokonasz odkrycia, że próbujesz dobrac sie do sprzegła, a nie do skrzyni biegów... bo spust skrzyni jest nieżle skitrany... w tym modelu ;)
Dobrze sie domyslam, bo nawet nie wiem, czy dobrze pamietam??? :)
Tam jest jeszcze jedna sruba na torxa - pod komora rozrządu. Ale pewnie tej nie masz na mysli... :)
P.S.
Torxy - jak nie metrczne lub calowe to jakie? :)
No dobra niech bedzie - torxy posiadają tzw. wielkosci, i są odczytywane zarówno w mm jak i w calach. ;)
Czyli dana wielkość Torxa posiada swą wartość znormalizowaną wyrazoną w jednostkach SI jak i Imperial.
Mało - kazdej wielkości Torx przypisany jest również max. moment jaki dany Torx może przenosić. Fajne! Nie? :)
Edited by FIS
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
Share this post
Link to post
FIS chodzi mi o skrzynie, sprzęgło i silnik mam już zalane nowymi olejami. Gdzie sie znajduje korek to wiem (pomiędzy amorkami ) rzeczywiście miejsce nie ciekawe ale damy radę . Chodzi o to ,że nie mam odpowiedniego torxa , może uda mi sie nasadowym odkręcić . Moto prosto z usa a wiec naszych tam nie było
Share this post
Link to post
Rozumiem.
Z głowy pisze więc może mi sie pogmerac czasami jaka śruba gdzie i w jakim roczniku siedzi...
Może to Ci pomoże to ustal sobie wielkości sam:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torx
Share this post
Link to post
Dobrze FIS mówi, 16 i 1/4 imbus, nasadkę i przedłużkę polecam :p
Share this post
Link to post
Przy każdym serwisie, sprężyna sprzęgiełka antyblokującego na wale korbowym,
Który to element masz na myśli? Po której stronie wału jest ta sprężyna?
Ni czorta nie mogę dopasować...
Share this post
Link to post
Lewa strona wału, element na zębatce zdawczej łańcucha sprzęgłowego...
Dzięki. Teraz to oczywiste - zbiło mnie z tropu "sprzęgiełko" ;) będące chyba najbardziej topornym mechanizmem w tym silniku (no, może poza wałem korbowym).
Share this post
Link to post
napinacze rozrządu - proszę o radę czy wymieniać kompletny napinacz czy tylko klocek?
przy jakim przebiegu warto się zainteresować łańcuchami rozrządu?
Electra FLHTCU.
Edited by whiterabbit
Share this post
Link to post
Wymieniłem wczoraj w "grubasie " olej w silniku. Nie wiem jaki byl wcześniej wlany, podejrzewam, że minerał MOTUL 20/W50. Wymieniłem olej na AMS OIL 20/W50 i filtr, zobaczymy co będzie dalej, mam nadzieję, że nie będzie ciekł? Przebieg 18170mil.
Share this post
Link to post
Musiałby być naprawdę w lichym stanie, żeby wymiana oleju dała jakieś negatywne efekty. No chyba, ze olej z alledro sortuj w/g ceny najniższej ;)
Share this post
Link to post
Siemanko !
Mamy pytanie odnośnie tych napinaczy.
W zeszłym roku kupiłem Softa z 2005 na TwinCam'ie z gaźnikiem no i teraz sprawdzałem ich stan. Czy może mi ktoś powiedzieć czy już raczej je wymienić czy nadają się jeszcze do jazdy. Głębokość rowka wynosi ok 1mm, max 1,5 mm.
Linki do zdjęć:
https://lh6.googleusercontent.com/nBp3h9W6uin57xdpA3RQn_xcMjwdvVL1Q56JNblv87cx32UKHZYmqmLmyWq9EYpDmF8I1K_SIM6cVNo=w1920-h950-rw
https://lh4.googleusercontent.com/2DnrU7ikg5Tdy_9QxUWNXvGbgB8HZb_8xFwU8mzwR8cbmkRC9SkrDF1Gafw29lZOstwCxSpod5dFU3c=w1920-h950-rw
https://lh5.googleusercontent.com/qeOXrNimQ-DVh3Obuq9Rq3cr4oTyG-Dp0W9IJjYE9QLI5NkrqiYS4kwzFPT2d8ao-Rm7joXw-hR_ink=w1920-h950-rw
Share this post
Link to post
Chyba linki ze zdjęciami nie działają.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
