Witam,
Chciałbym adaptować oświtlenie w sporciaku. Kierunki mam ok. (brak obrysówek), ale nie mam postojówek :huh:
Można zrobić to przerabiając istniejącą instalację czy muszę wymienić okablowanie? Nigdy wcześniej nie robiłem czekoś takiego a nie chcę namieszać i narobić sobie problemów. Obejdzie się bez elektryka czy jest to zadanie bardziej skomplikowane?
Proszę o sugestie i podpowiedzi. Może jakiś manual :wink:
Ale reflektor masz symetryczny.
Pozycja to jedno, a światło mijania powinno być asymetryczne.
Jak robić to z prawidłowym wkładem asymetrycznym, bo jak trafisz na jakiegoś co ci będzie chciał dowód zabrać to sama pozycja ci nic nie da.
A jak ci to wisi to po co ci pozycja?
Priv.
  • 4 lata później...
Mam wersję amerykańską (FLHRC 2009). Ale chcę mieć motocykl w miarę możliwości spełniający europejskie wymagania i nie stresować się przy każdym rocznym przeglądzie czy kontroli drogowej.
- Wstępnym krokiem było wyłączenie "obrysówek" w kierunkowskazach. Teraz likwiduję też pomarańczowe światło na przednim błotniku - ktoś założył, ale mam już zakupiony właściwy oryginalny emblemat bez elektryki.
- Teraz przednia lampa - kupiłem w sklepie MalyHD wkład lampy z postojówką (zamiennik), niby z homologacją europejską (są oznaczenia E..), ale ... symetryczny. Co jest? Oddać, wymienić?
W lampie znalazłem zaizolowaną wtyczkę do postojówki, która daje napięcie przy IGN (chyba) i ACC (na pewno).
- Ale jak zrobić postojówkę z tyłu? Trochę znam się na elektryce i mam pewne pomysły ... ale może ktoś już ten temat przerabiał i ma gotowe mało ingerujące w instalację rozwiązanie?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • 3 lata później...
Sam sobie odpowiem ;). Najtaniej: we wtyczce od kabla żarówki trzeba zamienić miejsce niebieskiego przewodu z ostatniego slotu na przedostatni, tak jak na załączonym rysunku. Wówczas w lewej i w prawej pozycji stacyjki mamy światło postojowe z tyłu. Bardziej profesjonalną, ale droższą metodą jest wymiana całej wiązki tylnej żarówki na wersję nieamerykańską.
Edytowane przez SpikerHD
