Iro5 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 Witam motocyklistów kupiłem kawasaki kz 440 i stuka coś w silniku od strony hamulca ,ogólnie wszystko ok ale te brzękotanie jest denerwujące ,łańcuch rozrządu jest ok,jest taki nie rytmiczny stukot może ktoś pomoże,Pozdrawiam Irek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek.M Opublikowano 26 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2014 (edytowane) Hejka coś co ci stuka to łańcuch sprzęgła, niestety w ty modelu jest on pozbawiony napinacza a ma tylko ślizgi. Moto ma 30 lat wiec miał prawo się rozciągnąc i wali jakby młotkiem stukał w dekiel. Rada moja taka szukaj używki choć stopień rozciągnięcia ciężki do oceny na odległość. A nie ma tak że słabnie stukanie jak wciśniesz sprzęgło? Jak tak to na bank łańcuch. Rozumiem że stuka od strony dźwigni hamulca nożnego. Edytowane 26 Lutego 2014 przez Bartek.M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iro5 Opublikowano 27 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 (edytowane) Dzięki,wszystko się zgadza jak wciskam sprzęgło to mniej stuka,od strony hamulca,właśnie wczoraj znalazłem używkę za niemałe pieniądze,mój łańcuch po zdjęciu dekla jak go palcem podniosłem do góry to bez problemu dotykał do obudowy ten co kupiłem sam wymontowałem i wydaje się że jest lepszy przynajmiej nie dotyka do obudowy.Dzisiaj będę składał. Edytowane 27 Lutego 2014 przez Iro5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
