vtr 1000 nie wkręca sie
bratb2
zrobilem dzis probe bez gory airboxa chodzi tak jak trzeba dzieki za podpowiedz lidkus ,ale z przykrywka nie, wyjalem nawet gumowy wlot i tez nic, znamy juz objaw ale nie znam przyczyny ,wymienialem tylko zawory i lancuszek z napinaczem gazniki i reszta byla nie ruszana filtr powietrza po zlozeniu byl stary na ktorym przed naprawa chodzila dobrze teraz jest nowy ale to samo .moglbym jezdzic bez przykrywki ale to troche lipa :) no i ciekawi mnie dlaczego tak
Dziwne tą co ja robiłem vtr również pogieły sie zawory od przeskoczenia rozrządu i też złożone wg service manual i bez góry airboxa lata jak wściekła.
Z kompletnym airboxem przerywa przy 5tys obr lub 7 zalezy jak jej czapka stoi.
Z tym że ja myłem w myjce gaźniki był syf straszny i przy starym filtrze o małym już prześwicie mogło to jakoś tam latać, po wyczyszczeniu gaźników i nowym filtrze juz nie. Ja musiałem dać większe dysze główne plus podkładki pod iglice ponieważ sprzęt lata na kompletnym układzie wydechowym leovince i do tego góre airboxa na obszarze 10x15cm otwory o średnicy 2cm powierciłem. Powinien być założony filtr k&n lub pipercross te hiflofiltry są za gęste do va-łek.
ps radzę zamontować manualne napinacze do vtr 1000f ponieważ bardzo prawdopodobne że w niedługim czasie przeskoczy znowu rozrząd.
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
napinacze zamontowalem juz nowe z hondy wiec powinny byc ok ,z airboxem bede musial tak jak mowisz pokombinowac chociaz dysze mam tez wieksze bo 180 a orginalnie powinny byc 175 i 178 iglice byly podniesione od srodka po jednym zabku a wydechy tez sa mivva faktycznie k&n bylby w tym przypadku wskazany ale sprobuje pobawic sie ustawieniem iglicy regulacja mieszanki ,nie daje mi spokoju tylko ze stary filtr byl juz dosyc brudny a teraz wychodzi ze brak mu powietrza albo ma za duza dawke paliwa a gaznikow nie ruszalem ,bede szukal dam znac czy cos znalazlem dzieki wielkie za pomoc.
Składu mieszanki polecam nie ruszać jeśli na jałowych obrotach motocykl dobrze pracuje i szybko schodzi z obrotów a kolor swiec jest koloru kawy z mlekiem.
Kupiłeś nowe napinacze po 450zł za sztuke w serwisie Hondy czy kupiłeś używki na allegro :) ??
napinacze nowe z serwisu hondy ale po 270 zl,uzywki juz mialem :) ,dzisiaj moto pomeczylem troche regulujac iglice i sklad mieszanki oczywiscie bez wiekszych efektow trzeba by jeszcze z dyszami ale musialbym zamawiac .teraz przydalby sie k&n ale drogi wiec pozostalo twoim przykladem wiercenie .
Bo sprężyny dostepne do tych napinaczy sa do bani-za slabe i miekkie pekaja szybciej niz oryginlane a oryginalnych nigdzie nie ma, w serwisie jedynie cale napinacze. Jasne ze jesli nie ma duzych luzów na napinaczu to lepiej by bylo zastosowac sprezyne tylko skad ja wziąć?
Tak jak wyżej sprężyny nie ma samej jako część OEM występuje ona tylko w zestawie nowego napinacza. Te sprężyny z larssona można wrzucać do napinaczy do 600cc przy vtr robisz przelot 500km i znowu napinacze napier.... zresztą napinacz który już tłucze ma luzy prawo lewo także tylko wymiana na nówki lub zrobienie na wzór manualnych.
a co powiesz o napinaczach zapadkowych z R6 stosowanych zamiennie w cbr 3f? gdzie tez sa wadliwe napinacze. Sam miałem taki w f3 i spisywał się rewelacyjnie.
Z tego co pamietam napinacze w VTR I cbr f3 sa podobne. A gdyby zastapić napinacze VTR napinaczami z R6? (w f3 trzeba nieznacznie rozwiercic otwory i pasuje idealnie) zamiast manualnych które na dobra sprawe napinamy na oko i przewaznie ze zbyt dużą siłą
  • 9 miesięcy temu...
Siema.
Panowie mam taki sam problem jak kolega tutaj opisywał. Wymiana tylko zaworów i moto muli przy 6tyś. obr. (ale zanim dojdzie do 6tyś to rwie jak szalony, bez żadnej straty mocy). Pytanie moje jest takie: dlaczego tak się stało ;o może coś przypadkiem przekręciłem czy coś? Jak zdjąłem górę air boxa i się przejechałem to normalnie do czerwonego bez problemu .
Pływaków nie tykałem, a dysze zakładałem według serwisówki (175 przód, 178tył). Co tam jeszcze można przypadkiem zamienić? Rozbiore chyba dzisiaj i posprawdzam jeszcze raz
Sprawdziłem i dysze są na swoich miejscach. Na oko rozrząd chodzi dobrze(zawory otwierają się razem przód i tył, a nie na zmiane) , sprawdziłem w serwisówce i nie kumam jej... Jest napisane, że mam sobie tam poustawiać, przekręcić wałem w lewo o 1-1/4 obrotu ustawiając na znaku FT a następnie znów w lewo o 1/4 ustawiając na FT ... problem w tym, że tam nie ma drugiego FT
Rozrząd mam tak:
Znak na kole zamachowym RT --> tylni cylinder ma znaki na zwenątrz (RI i RE)
obracam wałem 1 i 1/4 obrotu aby ustawić koło na znaku FT --> przedni cylinder ma znaki do wewnątrz (FI i FE)
obracam wałem o 1 obrót ponownie na FT --> przedni cylinder ma znaki na zwenątrz.
Edytowane przez Grzesiek24
Też kiedyś miałem podobny problem w mojej VTR po przeskoczeniu rozrządu i późniejszym naprawieniu głowicy. Synchro w tym przypadku nie pomogło, W końcu przypadkowo wpadłem na pomysł żeby sprawdzić jak będzie po zdjęciu całej pokrywy air boxa ale zostawieniu wkładki i o dziwo zaczął zachowywać się normalnie.
