Aprilia ETX 50
Globus007
Witam, mam następujący problem.
Zakupiłem motor Aprilie ETX 50. Motor nie odpalał, wymieniłem cewki i kondensator. Nie mogłem jej odpalić, teraz można odpalić lecz nie wchodzi na obroty, na ssaniu dobrze chodzi, jak da się gazu to gaśnie. Stwierdziłem, że po dodaniu gazu nie zasysa do cylindra tylko odpycha powietrze. Odkręciłem, regulowałem membranę lecz nic to nie dało. Jaki może być problem?
Nadmieniał, że poprzedni właściciel remontował silnik.
Przekładałem tłok i też nic.
Po jakiego grzyba przekładałeś tłok ? Teraz możesz mieć najwyżej nadzieję, że silnik dotrze się jak należy. Jeśli nie to tyle widziałeś kompresję.
Gaźnik masz do regulacji od nowa. Sprawdzić poziom paliwa w komorze, położenie iglicy i czystość dysz. Stan iglicy też do sprawdzenia.
Niezły mechanik jak takie bzdury opowiada. Uszczelka pod głowicę jest jedno razowa a każdy tłok pasuje się indywidualnie z tuleją. Po za tym nie naprawia się od dupy strony. Najpierw sprawdza się peryferie a ewentualnie potem weryfikuje czy coś głębiej siadło i na końcu rozbiera.
Kompresja zgaduję jest na ucho albo na oko.
