Sprzęgło i regulator napięcia Yamaha DT 80 LC
petterros
Witam serdecznie wszystkich!
Mam motocykl Yamaha DT 80 LC I (85 rok) i 2 pytania:
Prostsze to regulator napięcia, w tym motorze jest 3 pinowy regulator, prawdopodobnie bierze uziemienie z ramy ale głowy nie dam.
Muszę go wymienić ale dostępne są tylko 4 pinowe (powiedzmy od skutera). Pytanie jak to podłączyć?
Tutaj schemat elektryczny:http://catshare.net/DDWXRGIedFdytBge/Instalacja_elektr_RD_80.doc
Fabrycznie były to takie części:
Regulator napięcia STANLEY, typ SU 232 Y
Napięcie regulatora 13-16 V 13-16 V
Regulator ładowania STANLEY, typ SU 232 Y
Druga sprawa jest gorsza, tzn. sprzęgło (które składałem sam) załącza się dopiero jak mam linke ustawioną na największy naciąg jaki się da i naduszę aż ręka boli.
Czyli generalnie to ramię do którego jest zaczepiona linka załącza sprzęgło dopiero przy maksymalnym wychyleniu.
Sam nie wiem co z tym zrobić ;/
...poszukaj na chomiku jest dostępny service manual do tego modelu po niemiecku ale jest ....wówczas złóż sprzęgło zgodnie z tą książką .... a resztę masz tutaj http://dt-80.prv.pl/
Edytowane przez BMWolf
Mam nadzieję, że przeczytałeś 290 stronicowy temat o DT zanim zadałeś pytanie.
Zanim zaczniesz kombinować z reglem musisz ustalić jaki wstawisz, bo fakt 4 pinów jeszcze nie znaczy, że każdy jest taki sam. Rama powinna być masą.
Sprzęgło prawdopodobnie ma wyciągniętą linkę albo zapomniałeś ustawić wstępny regulator na lince lub jeśli masz sprzęgło z RD to tam też jest wstępny regulator popychacza.
Prawdę mówiąc to niewiele mi to mówi, jakieś szczegóły? Gdzie to jest i jak powinno być?
Tak wygląda linka z regulacją http://geiwiz.nl/images/newimages_import/98768E0_00.jpg?w=1000&h=963 ale zdjęcia regulatora na sprzęgle nie mam. Wygląda jak normalny popychacz docisku ale z gwintem, nakrętką dystansową i kontrującą. Normalnie w DT tego nie ma ale niektórzy przekładają z RD80.
musiz sćiągnąć pokrywę i na docisku sprzęgła masz nakrętkę i w popychaczu nacięcie na śrubokręt. Najlepiej odkręć docisk. w imadło zapnij ten pręcik co z niego wystaje tą drugą stroną a tu gdzie masz nakrętkę popuść( jest to ciężko tak dokręcone, że ch*j). wtedy to nałóż i ustaw tym śrubokrętem tak aby dokładnie leżał na tarczach docisk. Najlepiej wkręć go mocniej i popuszczaj aż się docisk dotknie tarcz i tak lekko dokręć, następnie weź na imadło i dokręć tak żeby się nie odkręciło, bo jak dokręcisz trzymając samym śrubokrętem to stawiam, że się popuści ja już raz tak miałem.
  • 4 tygodnie później...
Poradziłem sobie, sprzęgło chodzi elegancko.
Problemem była niedociągnięta sprężyna przy ramieniu, o które jest zaczepiona linka, no i ja miałem pękniętą śrubę w jednym z gwintów trzymających pokrywę na tarczach.
To teraz jeszcze tylko światła i ruszam w świat :D
Panowie szukam zamiennika ale nie jestem zdecydowany, bo niektórzy piszą, że można od chińskich skuterów ale szybko się spali on i cała elektryka, która ma z nim kontakt.
Poczytałem i znalazłem rzekomo pasujący Jezpol RNA-1 lub RNA-2 ale nie mam o nim zbytnio danych.
Czy ktoś wie jaki najlepiej zamontować?
Albo ktoś może dysponuje schematem elektrycznym do regulatora na potrzeby mojej yamahy, to mogę zmontować
