Jump to content
Robert J.
HARLEY mój kumpel - co w nim dzisiaj zrobiłem.
Recommended Posts
Witam
Widziałem podobny temat i mi się bardzo podobał, chciałbym aby i Waszym gustom on podszedł. Bardzo miło widziana dokumentacja w postaci opisu i zdjęć z wszelakich napraw/zmian, mechanicznych jak i wizualnych. To czego nauczyliście się podczas danej roboty a innym ułatwi to życie przy tym samym.
Zacznę od siebie..
Pierwszą zmianą w moim Harley'u była kierownica z 1" na 1 1/4 cala z kablami prowadzonymi wewnątrz. Kierownica jest dość szeroka ma 114 cm. Moim zdaniem ostrzejsze manewry łatwiejsze są do wykonania kierownicą węższą, tą która była w standardzie. Wizualnie dla mnie ładniejsza jest obecna, co do kabli oryginał jest za krótki i trzeba przedłużać specjalnym zestawem.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Zawsze wymieniam kiere, siedzenie itp... ale kable przedłużam kabelkiem + lutownica. Ja dopiero szykuje się do zmian.
Mam pare fote z poprzedniego HD jak właśnie dłubałem przy sterze lub jak robiłem siedzenie żelowe.
Temat spoko :)
Share this post
Link to post
ostatnio wymienilem kable do akumulatora w sporcie,wkurzalo mnie to,ze te fabryczne sa takie krotkie
kupilem dlugie z innych moto
teraz moge spokojnie podladowac go i sprawdzic jego stan przy okazji
ma to jeszcze jeden wazny plus,bez znaczenia jest teraz pozycja biegunow
Edited by BLACKY4
TYPE O NEGATIVE
Share this post
Link to post
A to nie lepiej kupić ładowarkę, a w komplecie przeważnie jest wtyczka do podłączenia pod aku. Pod klemy i kable daje się dodatkowo wyjścia na wtyczkę, wtyczkę wypuszcza gdzieś tam pod ramą/siedzeniem. A później wracając do garażu podłącza ładowarkę prosto do wtyczki. Nic nie trzeba odkręcać, kombinować. Polecam takie rozwiązanie.
Share this post
Link to post
Masz racje jest cos takiego,tylko mialem na uwadze jeszcze to,ze pomiedzy akumulatorami sa spore roznice cenowe czasem
tzn. te polecane do HD sa drozsze niz te do innych moto z plusem po drugiej stronie,o podobnych parametrach
i pomyslalem sobie dlaczego mam placic duzo wiecej,za praktycznie ten sam ,tej samej firmy (roznica polozenia biegunow tylko)
bo nazywa sie,ze jest do HD ?
a kable kupilem uzywane z innych motocykli,ale w dobrym stanie,za pare groszy,przez internet
z wymiana tez nie bylo problemow
Edited by BLACKY4
TYPE O NEGATIVE
Share this post
Link to post
Co do akumulatora to wydaje mi się całkiem przyzwoity MotoBatt. Ja takiego kupiłem do Softaila za jakieś 300 zł i na razie nie narzekam, choć czasem nie dawał rady nawet z 2kW rozrusznikiem, ale to nie jego wina tylko moich 100 cali i stopnia sprężania 10:1. Od czasu jak założyłem dekompresatory (które tam od zawsze powinny być) to jest idealnie.
Ale wracając do MotoBatta to ceny niskie, a wysoka jakość, aku jest wykonane w technologii AGM, czyli nic Ci się nie wyleje, bezobsługowy. U nas na AGM mówi się żelowe akumulatory choć to nie to samo. Ale oryginalne HD też nie są żelowe tylko AGM :-) Każdy aku jest tak wykonany i jest sprzedawany z nakładkami, że można go stosować do wielu maszyn. Można tymi nakładkami regulować wymiary no i oczywiście w każdym można mieć + i -, z której strony się zapragnie :-)
Ja kupiłem go po przeczytaniu testu akumulatorów (warto sobie poczytać), no skoro bez problemu daje rade odpalać pick-upa z 6.8l V10 :-), przechowywany przez wiele miesięcy bez doładowania wciąż ma mnóstwo energii, zresztą zajrzyj do testów poniżej.
Poniżej testy:
http://www.intruderalert.com/cafe/index.cfm?page=topic&topicID=157926
http://www.intruderalert.com/cafe/index.cfm?page=topic&topicID=176271
No może dobry, pewnie i lepszy byłby Odyssey ale to zupełnie inna bajka cenowa.
Share this post
Link to post
Guest kejti08
kierownice nie kierownice :D my w styczniu wyglądaliśmy tak:
a co do akumulatora to używam i polecam tej firmy:
http://www.malyhd.pl...ter_eu-037.html
znacznie taniej niż HD a ten sam producent tylko bez znaczków
Edited by kejti08
Share this post
Link to post
Jeśli chodzi o aku to firma SVR nie robi ich dla HD,jest to całkiem inny producent,i wcale nie jest taki tani, bo do Turinga kosztuje 800 zł,a oryginał jakieś 900 zł.
Share this post
Link to post
Dla HD podobno robi DEKA. Miałem taką kupić w tym sezonie ale skusiłem się na Yuasę bo mieliśmy na stanie. Zadowolony jestem, urywa korby na starcie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Share this post
Link to post
W testach, do których podałem linka wraz z Motobattem było testowanych kilka aku, m.in. SVR i blado wypadł przy Motobatt. A przede szystkim cena - Motobatt o tych samych parametrach, jak nie lepszych to 300 zł. CCA jest takie samo 310A, choć nie wiem czemu na aukcjach jest 280, ale pewnie to od tego zależy, że CCA jest podawane dla różnych temperatur, najczęściej dla 0 st. C, ale na allegro jest podane dla MBTX20U (Softail, Dyna) 280 CCA ale dla temperatury -18 st. C. A ponadto SVR ma 18Ah a Motobatt 21 Ah, to spora różnica na "+". Nie żebym reklamował firmę, ale 300 zł i 670 zł to spora różnica i nie znam powodu dla którego SVR jest dwa razy droższy, no bo np. oryginalny HD ma znaczek Harleya, a to już powód aby był trzy razy droższy :)
Do Kejti: A czy przypadkiem tej dolnozaworowej śliczności w tle to nie widziałem na Customach w Katowickim Spodku dawno temu zimą??? Piękny!!! ja składam teraz WL więc jestem wyczulony na tego typu piękno :)
Edited by Piotra
Share this post
Link to post
Robert J.- jeśli można wiedziec, gdzie nabyłeś tą kiere 1 1/4"?
Fajny ma kształt i mam plana zapodac taką lub podobną do swego Heritage. :wink:
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia''
Share this post
Link to post
Kierownice kupił mi kolega w stanach, ja chciałem tylko grubą i szeroką :biggrin:. Nie jest to chyba kierownica akcesoryjna HD (z tego co pamiętam akcesoryjne są inaczej gięte), to jest jakaś customowa. Podobała mi się na zdjęciu i też była kupiona na pałę :wink:, do końca nie wiedziałem jak to będzie wyglądać. Jak zacząłem przeglądać kierownice to trwało ze dwa tygodnie, masakra tyle tego jest.
Share this post
Link to post
Guest kejti08
Ja miałam w sporcie 1 1/4 fajnie wyglądał jak dla mnie chociaż mało komu się podobało
Share this post
Link to post
Pan Adam skrócił wątek wedle uznania. Ja skróciłem bardziej. Trzymajmy się tematów chociażby minimalnie. Do plotek jest odpowiedni temacik. Pzdr.
Share this post
Link to post
Masz jakieś foty,może coś wrzucisz do wglądu?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
