YAMAHAYZ123 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Witam nabyłem hondę cr 85 cm <wiem potężny sprzęt ;-) > gdy ja kupowałem wszystko git żyletka wkręca się opada ładnie trzyma obroty nic nie cieknie silnik suchy Niedziela wypad na tor 3 okrążenie zjeżdżam aby obadać sytuacje czy coś się nie sypie i schodzę z moto patrze leje sie płyn chłodniczy pompa szczelna patrze leje się z odpowietrznika z <rurki pod korkiem> normalnym strumieniem coś zrobiło ciśnienie nie bawiłem sie z tym na torze spuściłem wszystko z chłodnicy i moto w auto sprawdziłem pompę szczelna wirnik cały nie widać żeby coś tam było nie halo moto paliło elegancko przejechałem się koło domu znowu ta sama historia leje sie poczekałem az moto ostygnie było późno dzisiaj rano rozebrałem to i płyn stał na tłoku wiec chyba uszczelka pod głowicą nie wiem czy to się nie nalało przy zdejmowaniu głowicy ale raczej nie bo było spuszczone wszystko zamówiłem uszczelki na górę silnika i to już miałbym z głowy moje pytanie brzmi jaką kompresje powinna mieć taka 85 i jaki powinien być luz pomiędzy tłokiem a cylindrem poszukam servisówki ale jak by ktoś miał to z góry dziękuje moto chyba po pseudo remoncie jak to w Pl crosowki ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAMAHAYZ123 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 bez remontu sie nie obejdzie i mam pytanko czy miał ktoś styczność z tłokami Wiseco słyszałem że są bardzo dobre taki kit jak założę to cr powinna latać składał ktoś juz jakieś moto na tym tłoku ? http://www.ebay.com/itm/Wiseco-Top-End-Piston-Rebuild-Kit-CR85R-03-07-47-5mm-/390381331607?forcev4exp=true Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Lichota Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 preferuje wossnera ;x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Jak już to poskładasz i nadal będzie nasuwało z przelewu to masz korek od chłodnicy do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAMAHAYZ123 Opublikowano 17 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 preferuje wossnera ;xtzn że to jest lipa ? za te pieniądze to w pl nie kupie tego co zawiera ten zestaw zawsze można przetestować jak bd kicha to te 90$ to nie jakaś duża kwota może ktoś miał styczność z tym tłokiem na forum to coś napisze Krzysiek Lichota czemu preferujesz wosnera w sumie złożyłem dwa moto na wossnerze i nie narzekałem wiec nie wiem ale wydaje mi się ze to bd lepsze od meteora jakiś kretyn wstawił tuleje do mojej cr'ki teraz to chyba moto z nicasilem ciężko znaleźć i oba moto były tuleja + wossner zobaczymy bo sie szykuje grubszy remont z wachaczem i coś tam sie wynajdzie jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Lichota Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 poprostu każdy tłok jaki wymieniałem to wossner jak i moi znajomi i nikt nigdy nie narzekał;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAMAHAYZ123 Opublikowano 18 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 no ja też nie narzekałem ale słyszałem ze to cudo jest dobre ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Wiseco to bardzo dobra firma i nie masz co się zastanawiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAMAHAYZ123 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Patryk_mx a czy ten tłoczek spisze się w tulei jak wcześniej napisałem cr niby z tego 2004r no ale Polska oszczędność nie pozwala na nicasil ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 A czemu ma się nie sprawdzić ? Tak czy siak wątpię żebyś znalazł tłok dedykowany pod tuleje do swojej cr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAMAHAYZ123 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 ok to dzisiaj zamówię ten kit + parę kolorowych badzi do moto za psie pieniądze z góry dzięki na razie bez odbioru zobaczymy kiedy to przyleci lub przypłynie ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
