olkrzys Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 A czy niebieski Loctite należy i można stosować przy przykręcaniu przednich zacisków hamulcowych oraz przedniego błotnika?W oryginale (chyba) na śrubach nie ma śladu po preparacie jak to ma miejsce w innych śrubach.Może spowodowane jest to tym że śruby wkręca się w aluminiowe golenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomex Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 (edytowane) Do zabezpieczania gwintów najlepiej sprawdza się klej anaerobowy w niebieskich tubkach. W swoim warsztacie posiadam z firmy Riegler i nigdy nie miałem problemów, aby korek lub śruba samoczynnie się wykręciła . Przy wykręcaniu również nie spotkało mnie, aby złamać torx itp. Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie kleje są uniwersalne! Inne są do wysokich lub niskich temperatur lub do permanentnego zablokowania! Edytowane 2 Lipca 2020 przez jeszua spam usunięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 8 lat temu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 3 minuty temu, przemek96 napisał: 8 lat temu... Może nadal czekał na informacje ... w koncu moze spac spokojnie!! Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik1340 Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Może za 8 lat mi też ktoś odpisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 (edytowane) On 12/29/2012 at 2:21 AM, olkrzys said: A czy niebieski Loctite należy i można stosować przy przykręcaniu przednich zacisków hamulcowych oraz przedniego błotnika? W oryginale (chyba) na śrubach nie ma śladu po preparacie jak to ma miejsce w innych śrubach. Może spowodowane jest to tym że śruby wkręca się w aluminiowe golenie? Tak 243, (242 jest za slaby w zasadzie w ogole nie uzywam). Red do polaczen gdy przekroje srub sa wieksze, jak powyzej np 7/16 czy 1/2 lub tez mniejsze gdy np srube nie dokrecasz do konca i ma tak zostac. Jest jeszcze 638 slip fit zielony ktory czesto uzywam (w zasadzie prawie do wszystkiego)np gdy gniazdo lozyska ma za duzy luz, a nie ma mozliwoasc rozwiercenia gniazda i drobienia tulei, czy podebrania wiekszego rozmiaru lozyska, roznego rodzaju wciskanych tulei ktore maja za duzy montazowy luz itd. jak i do normalego wklejania lozysk i innych 1 hour ago, jonaszko said: A o jaki ci klej chodzi? Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka dokladnie o taki ktory zaklei twoja jape na stale Edytowane 2 Lipca 2020 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Akurat to są gwinty z H-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 (edytowane) Gwinty w mechanice klei sie notorycznie, jesli nie klei to kropelka oleju lub samaru na gwint. Kolega jonaszko jest po prostu idiota Edytowane 5 Lipca 2020 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
