piotrek693 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Witam, po kilku latach spełniłem swoje marzenie, kupiłem swój pierwszy motocykl. Z racji moich wymiarów padło na Hondę Shadow VT750 z 1983 roku - sprowadzone z USA do NL i NL do PL. Motorek ładnie utrzymany, po pierwszych jazdach musze przyznać, że prowadzi się idealnie. Mam kilka pytań do użytkowników tej marki: 1. Nie wiem jaki był wcześniej lany olej, wiem, że oryginalnie był to 10W40, ale w sklepie z częściami poradzili mi, żeby dal pewności nalać 20W40. Taki olej kupiłem (Castrol do motocykli) i teraz zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem... 2. Czy normalne jest, że pierwsze odpalenie silnik startuje normalnie, ale gdy np. zgaśnie przy ruszaniu, silnik nadal zimny, to muszę próbować 2-3 razy aż w końcu zaskoczy. Podobnie na ciepłym silniku. Czy wymiana świec, filtra powietrza pomoże czy tak po prostu ma być? 3. Motocykl posiada hydrauliczny hamulec i sprzęgło. O ile w "oczu " hamulca widzę płyn to przy sprzęgle nie. Biegi zmieniają się normalnie ale rozumiem, że mam tam dolać (chyba płynu hamulcowego) 4.Ostatnia rzecz dotyczy lekkiego szarpnięcia przy wrzuceniu pierwszego biegu. Normalne? Dodam jeszcze, że motocykl nie dość, że wiekowy to przebieg też nie najmniejszy bo 70 000km. Za wszelką pomoc będę wdzięczny.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FhissT Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 1. co to za olej? półsyntetyk? to czy 10w40 czy 20w40 to praktycznie nie ma znaczenia, najlepszy byłby jakieś W50. 2. tak bywa ale świece i filtr i tak warto wymienić 4. całkowicie normalne, możesz to troche zniwelować ruszając delikatnie do przodu motocyklem na biegu i z wciśniętym sprzęgłem jeszcze przed uruchomieniem silnika (rozkleisz tarcze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek693 Opublikowano 17 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 1. Dokładnie jest to olej Castrol ACT EVO 4t 20W40 - wygląda na to, że mineralny. Myślicie, żeby wlewać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FhissT Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 zalewaj! nic silnikowi nie będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
