KX 125 uszkodzony dyfuzor
kukus kx
Świeca robi się czarna nie tylko od samej benzyny. Dwusuw pracuje na mieszance paliwo-olej-powietrze, jeśli wlewasz zbyt dużo oleju to będzie problem z przepalaniem tego. Zostaje jeszcze opcja, że ktoś zmieniał dysze w gaźniku ale nie wiem jak to stwierdzić. Czasami jest nabity rozmiar na samej dyszy.
mieszanka dla full crosów dostosowana jest do jazdy na wysokich obrotach, z reguły 1:30 czyli 160ml na 5l paliwa. Przy mniejszym piłowaniu sprzeta jest troche za duza i wtedy nie przepala i wyrzuca. Przy wysokich obrotach zapewnia optymalne smarowanie. Przegoń go ostro i wtedy patrz na kolor swiecy. Jeśli chodzi o świece to ważna jest odpowiednia cieplota, niedogrzany 2t bedzie przymulony i nie przepali mieszanki. Poza tym może podciągać olej przez simmering, co tez wzbogaci mieszanke w olej. Nie wiem czy kx ma regulacje zaworu wydechowego, ale to on ma najwiekszy wpływ na zbieranie sie z dołu. musiałbyś poobserwowac działanie zaworu na pracujacym silniku, może otwiera za szybko, może spręzyna powrotna jest słaba- przyczyn wiele
  • 3 miesiące temu...
