Kawasaki EL250 92r. - Płyn chłodniczy sie gotuje ! Co zrobić?
Patryk F.
Zakupiłem ostatnio Kawasaki 92r. o pojemności 250 (34KM) - 2 gary / 4-sów.
Motorek chodzi pięknie.... Po wymianie oleju, napędu (komplet łańcuch, zębatki itp), po wymianie tarcz sprzęgła i regulacji, po regulacji gaźników, wymianie tylnej gumy no i tak dalej...
Motorek kupiony od mechanika więc wiadomo.... Jednak jest pewien bardzo i to bardzo istotny problem....
Po dłuższej jeździe lub krótszej ale bardziej agresywnej płyn chłodzący zaczyna się gotować (słychać i czuć jak "bulgocze").
Płyn chłodzący to jakiś koncentrat rozcieńczony w proporcji 1:1 (płyn do chłodnic aluminiowych zimowy) bo dokładnej nazwy nie pamiętam.
Dodam jeszcze, że czujnik od wentylatora nie działa więc przerobiony został na ręczny (wętylator włączam jak tylko odpale motor i wyłączam po jego zgaszeniu) więc chłodzenie wentylatorem ma lepsze niż normalnie bo wentylator pracuje ciągle podczas jazdy...
A jednak motor się bardzo grzeje i płyn się najprawdopodobniej gotuje.
Zjawiska zaobserwowane:
- z rurki odprowadzającej nie wiem od czego, po jeździe wydobywała się chmurka pary wodnej (może to płyn który odparowywał z tej rureczki odprowadzającej)
- silnik bardzo mocno gorący po jeździe
- płyn chłodniczy (bulgocze)
Proszę o porady, jak najbardziej sprecyzowane.
Z góry dzięki!
Zacznij od wymiany płynu. Jak to nie pomoże to załóż drugi korek na próbę. Przy okazji sprawdź czy węże od chłodnicy nie robią się twarde.
P.S. nie jeździj z wentylatorem włączonym nonstop bo silnik masz niedogrzany.
Why... So... Serious
-Zapchany układ chłodzenia
-Niesprawny termostat
-Zła mieszanka chłodząca
-Zly skład mieszanki paliwowo-powietrznej (zbyt bogata)
Obstawiam źle wyregulowane gaźniki - sprawdź świece, mieszankę itp.
Dodatkowo zainteresowałbym się czy aby na pewno nie ma w układzie chłodzenia czujnika temperatury połączonego z jakimś elektrozaworem.
Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW.
Koledzy, spokojnie - co ma mieszanka do wyraznego przegrzewania sie silnika ?
To problem ukladu chlodzenia, albo niestety wywalonej uszczelki pod glowica / peknietej glowicy.
Przed sprawdzaniem termostatu, na rozgrzanym silniku warto sprawdzic temperature obu wezy i
teperature chlodnicy na calej jej powierzchni - moze nie cala jest goraca.
To przy okazji pokaze czy termostat dziala.
Jezeli cala chlodnica jest goraca a plyn sie gotuje to tak jak napisal Limo - wymiana plynu i korka.
Gdy to nie pomoze to napisz ponownie.
Czujnik oczywiscie trzeba naprawic, sprawdzajac przedtem czy to czujnik jest walniety, czy jego instalacja
czy moze zegar nie czyta.
Adam, bez znaczenia czy wyraźnie czy nie, jednak bezpośredni wpływ na wzrost temperatury jest na pewno - byłem już świadkiem zapalającej się kontrolki temperatury w trakcie pracy silnika na ssaniu. :) Bądź co bądź warto się tym faktem zainteresować.
Adam i koledzy, nie czujnik bo wentylator ma wlaczony wiec czujnik nie ma tu nic do rzeczy, nieodpowiedzni plyn lub termostat, lub tez korek..., Limo kolejny post zle piszesz, wentylator moze chodzic non stop, za temperature ukladu odpowiedzialny jest termostat... Tak czy inaczej jak pisze Adam problem dotyczy raczej ukladu chlodzenia nie skladu mieszanki, zreszta on nie zwieksza temperatury silnika a ew. temp. spalin i okolicy zaworow wydechowych...
pozdr
Mechanika Motocyklowa
  • 1 rok później...
Minęło trochę czasu, późno o tym piszę ale znalazłem rozwiązanie.
Uszczelka pod głowicą była wydmuchana....
Motorek przeszedł remont i ma nowego nabywce z tego co wiem jak na ten rocznik całkiem dobrze jeździ.
Edytowane przez Patryk F.
