[ROZ] dt 80 lc2 stracila moc
marcinktm
Czesc jak wy mi nie pomozecie to mi nikt nie pomoze otoz moja dt stracila moc rozebralem gaznik przedmuchalem i troche lepiej idzie ale tylko na sfalcie , a na torze motocrossowym idzie slabiej ostatnio jak jezdzilem po torze szla super moc byla naprawde
spora ale teraz cos sie spierniczylo , dodam tylko ze na zakreconym kraniku w miare szal jeszcze przed czyszczeniem gaznika teraz znajomy poradzil mi zeby jezdzic na rezerwie niby troche wiecej mocy ma ale jeszcze nie to co wczesniej podradcie mi prosze was
czy mozliwe ze juz sie tlok konczy ?
To po co pytasz czy tłok się kończy skoro będzie wymieniony ? Jak już rozbierzesz silnik to zrób z gaźnikiem porządek jak napisałem wcześniej a po poskładaniu wyreguluj. Temat o docieraniu już jest, standardowo podaje się 500km na możliwie gównianym oleju w mieszance (miksol na przykład). Zawsze silnik ma być dobrze rozgrzany jeśli czegoś jeszcze nie wiesz to zapraszam do wspomnianego tematu.
NA DOCIERANIU TO ILE KOLEK NA TORZE MOGE ZROBIC TOR MA 3 KM
Z JAKA PREDKOSCIA MOGE JEZDZIC
Jak najmniej ma motocykl pracować na wolnych obrotach, ogólnie to dzida do 3/4 obr, tylko uważaj żeby moto nie przegrzać.
Edytowane przez rafael
a jak nie mam licznika , to mam rozumiec ze jak docierac to nie mozna przekrecac manetki do konca tak?
koiecznie trzeba 500 km zrobic .?
a mam takie pytanko teraz gdzies mi moc stracil przeczyscilem gaznik i na rezerwe to ciagnie ale slaboczy jak wymienie tlok i pierscienie czy napewno bedzie dobrze bedzie moc tak jak wczesniej
mam takie pytanie ile czasu zajmuje takie docieranie?
Edytowane przez marcinktm
po zmianie tłoka i pierścieni trzeba robić szlif cylindra
jak bym chciał zrobić szlif na 125 to i większy tłok trzeba?
Nie obraź się , ale z taka wiedzą to radzę Ci nic nie robić przy tym moto.
Przecież masz napisane jak BYK, że standardowo 500km, jak tor ma 3 km to sobie podziel 500/3 i wychodzi, że musisz zrobić 166 kołek, oczywiście czysto teoretycznie, bo na torze to Ty ją przegrzejesz szybciej niż prędzej...
A i jak rozumiem chcesz założyć nowy tłok bez szlifu? W temacie niżej był jeden magik co tak zrobił i do dziś zastanawia się dlaczego moto nie ciągnie jak Mariola.
www.zaplon.fora.pl
