Regeneracja komina / wydechu po szlifie
inter
Chciałem was zapytać, jakie macie sposoby na regenerację, naprawę kominów po szlifie.
Mój niedawny nabytek (gpz 500) ma prawy komin trochę odarty.
Podobnie jak na tym zdjęciu:
Jednak w mojej sytuacji pojawiła się już rdza.
Zastanawiam się nad pomalowaniem wydechów (jak już to obu, by wyglądały tak samo).
Ale jak wypełnić ubytki?
Ten wydech jest chromowany, jeśli ma wyglądać prawie jak fabryka to w grę wchodzi nowa warstwa a przed tym wyrównanie powierzchni. Jeśli tak jak murgal napisał da się wymienić blachę to chyba jedna opcja a druga akcesoryjne tuby. Lekko uszkodzone używki z nierdzewki prawdopodobnie będzie łatwiej i taniej uratować.
Możesz też pogadać z użytkownikiem Edzio. Fachowo robi wydechy to może ma możliwość zrobienia porządku z puszką.
To na jedno wychodzi. Oddać komin do odciągnięcia chromu - myslę że do miedzi wystarczy, ale skoro rdzewieje to lepiej całość na nowo zrobić - wyszlifować powierzchnie z nierówności, wygładzić, wypolerować i oddać do ponownego chomowania.
Szkiełkowanie, piaskowanie, polgrid. Wrocław. Info PW.
daj spokój, skoro motocykl masz od niedawna to zapewne przydaży się jeszcze jakaś mała przygoda jeśli rysy są niewielkie a chodzi Ci o estetykę - po prostu je wyczyść
poza tym ślady walki dają więcej punktów lansu :)
Edytowane przez konrad1f
