Jump to content
_Monter_
Łuparka świdrowa by _Monter_
Recommended Posts
Chciałem Wam pokazać bardzo ciekawą alternatywę dla siekiery. Jeśli ktoś ma drewno do rąbania to według mnie nie ma lepszej sprawy jak właśnie to. Oczywiście koła na nowo nie wymyśliłem jednak nawet w rosnącej popularności tego rozwiązania brakowało mi wiadomości i pewne sprawy rozgryzałem sam.
Akurat do moich potrzeb wystarczy (poza tym nie mam "siły") jednak konstrukcja jest na tyle uniwersalna, że żaden problem wrzucić w tą ramę trójfazowy. Teraz jest 2,2kW 220V .
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8UvAmz9CuMg
...i tak wszyscy umrzemy...
Share this post
Link to post
Share on other sites
dobre, tyle, że na siekierę miejsce mam... do rozważenia w przyszłości.
Spowiedź przedśmiertną wymyślono po to, żeby zgromadzone cenne doświadczenie nie sczęzło razem z człowiekiem.
Share this post
Link to post
Zawsze świder możesz bezpośrednio do silnika umocować i wtedy tylko kawałek stołu Ci trzeba aby na czas łupania silnik przymocować tyle, ze takie rozwiązanie wymaga właśnie silnika trójfazowego i gdzieś koło 3kW.
Share this post
Link to post
do mnie zawsze bardziej przemawialy rebarki :wink:
Mika Ahola
1974 - 2012
Share this post
Link to post
WItam.
Widziałem juz takie cos.. fajny pomysł.
Moja rada: gdybyś zmniejszył obroty, zwiekszył wysokosc "wchodzenia" stożka w drewno ..tak na 1/3 do 1/2 wysokosci klocka .. i zwiększył skok spirali na stozku i zrobiłbys ją trochę głębszą - pracowałoby to trochę spokojniej, poza tym będziesz miał wiekszy moment na "swidrze"... widać ,że przykładasz duzo siły w poczatkowej fazie i to w bardzo niekorzystnym miejscu ( chwyt u góry a wcisk na dole)...
W sumie fajne... zycze powodzenia w rozwijaniu prototypu. :D
pozdrawiam
nezka
pozdrawiam
Share this post
Link to post
Też chciałem coś takiego zrobić ale narazie pozostało to dalej na "chciałem" ;)
Jak zrobiłeś świder?
Jaki materiał?
Jak zrobiłeś "gwint"?
Mógłbyś podać bliżej jakieś wymiary świdra?
Ile masz pasków i jakich?
A tako poza tym to fajna konstrukcja, osłona na pasek jest więc nie ma do czego się przyczepić ;)
www.zaplon.fora.pl
Share this post
Link to post
pasek pewnie jeden przełożony odpowiednimi kołami
Kumpel zmotał w zasadzie identyczny też na 2.2kw z tym że tak jak pisze nezka świder jest troche wyżej i mocniej przełożone, targa jak dzikie :D
Gratuluje pomysłowości :)
Share this post
Link to post
Chciałem skrytykować ten ogromny silnik ale widzę że to normalna praktyka (przynajmniej z tego co patrzę na allegro).
Dziwi mnie to bo do takiego urządzenia myślę że motoreduktor 0,25kW albo nawet mniej starczy aż w nadmiarze - można dać ewentualnie większy skok na świdrze żeby za powoli to nie szło.
Raz że mniejsze obroty = większe bezpieczeństwo, a dwa że zużywa to 10 razy mniej energii. Tu chodzi o to aby moment obrotowy był odpowiedni, dobieranie dużej mocy bo silnik nie może uciągnąć trochę mija się z celem.
Share this post
Link to post
Gratuluję pomysłu !
Mam kilka pytań : widzę że prezentujesz częściowo rozłupane klocki i urzywasz do prezentacji . Jak urządzenie się spisuje w przypadku grubych klocków w całości ? Czy jest to tylko zależne od długości i grubości świdra ? Domyślam się że w przypadku zwiększenia wymiarów świdra należało by zwiększyć moc silnika bądź zwiększyć przełożenie .
Tylko że w tym wypadku należało by zabezpieczyć klocek przed niekontrolowanym obrotem w razie zablokowanie świdra .
Share this post
Link to post
WItam.
pozdrawiam
nezka
pozdrawiam
Ładnie prawisz...ale pamietaj, że to jedna faza. Swider był wyżej lecz został opuszczony bo się zatrzymywał silnik.
To, że nachylam się to tylko dlatego, że patrzę gdzie świder przyłożyć a nie z taką siłą napieram.
Jaki materiał?
Wszystko kupiłem na alledrogo.Choć koła są na dwa paski 17B to ten silnik daje radę tylko jednemu ;-). Świder jest z tej aukcji
http://allegro.pl/luparka-swider-stozkowy-i2062026296.html
Dobrze prawisz ale koszty kolego, koszty. Można i na księżyc polecieć ;) Silnik ogromny??? Toć to prawie taki jak w pralce.
Prędkość jest akuratna i świder już naostrzyłem tak, że siła przykładania jest mała.
Gratuluję pomysłu !
Jak wspomniałem w opisie filmu to tylko 220V 2,2kW i taki nadaje się tylko do takich klocków. Ja innych nie mam więc ładowanie silnika F1 do malucha według mnie było zbędne.
Do grubych lub pieńków kupuje się większą średnice świdra, ja mam 90mm a najwiekszy to chyba 110 na alle... Długość ich jest prawie taka sama wszędzie. Ogólnie tutaj to silnik się liczy najbardziej czyli 3 fazy .
Tutaj Marianku masz więcej filmików.
http://www.youtube.c...5l2-2.1.0.1l4l0
Edited by _Monter_
Share this post
Link to post
Wujek sprawił sobie takie cuś niedawno. Używa tylko do pokręconych dyli co nie idzie siekierą wykończyć. Silnik nie pamiętam ale chyba 5 czy 7 kw wolnoobrotowy staary bydlak, na wózku z kołami bo inaczej go nie przeciągniesz samemu. Świder na wale silnika, miejsca wiele nie zajmuje, i cały sprzęt jeździ gdzie leży drewno. Nie wiem jaka w tym prawda ale powiadał że jak wyjątkowo mocno powichrowane drewno, to ten silnik stawał jemu.
Zamiast machać siekiero jak jakiś wykrętas się trafi, to to zdaje egzamin naprawdę nieźle :D
Edited by Żurek
Share this post
Link to post
Ogromny jak na te ok. 50Nm które tam jest potrzebne (jeśli masz silnik na ok. 1400 obr/min)
A ile taki silnik kosztuje? Motoreduktor do tych zastosowań to koszt 300-400zł.
Share this post
Link to post
Chiński silnik 220V 1400 obr. za 350 zł.
Share this post
Link to post
No dobra , w mojej graciarni znalazłem silniczki 2 do 7 kW i można eksperymentować .
Jeśli dało by radę zamontować świder bezpośrednio na wale takiego 5,5 kW to powinien pociągnąć byle tylko obroty nie były za duże.
Pytanie tylko gdzie można zanabyć sam świder bo w sklepach na razie nie widziałem ?
Na allegro jest cała maszyneria z 12cm świdrem ale do zabudowy na ciągniku i napędzana z wałka przekaźnika mocy więc w domu nie praktyczna i taniej zmajstrować samemu...
Edited by marian65
Share this post
Link to post
kiedys pokazalem ten wynalazek kumplowi ktory zajmuje sie drzewem kominkowym
stwierdzil ze taki stozkowy jest dobry na proste sloje, bez sekow itd i dlatego w firmie na zwykle rebarki
nie wiem jak z takim wam idzie
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
