mrugająca kontrolka paliwa w Venture
harbuz
Witam.
Kupiłem swoją Venturę kilka dni temu i zauważyłem, że coś jest z kontrolką paliwa. Włączam stacyjkę i mruga cały pasek. Po kilku mignięciach mruga tylko mały kwadracik w prwaym rogu. Tak jakby to była końcówka paliwa( rezerwa).
Może ktoś z kolegów posiada na ten temat wiedzę, gdzie szukać przyczyny?
Druga dość dziwna sprawa to to, że jak hamuję przodem to dziwnie słychać tarcie. Tak szyy, szyy, szyy :icon_biggrin:
Jak puszcze hamulec to tego nie ma. Klocki i tarcze wyglądają jak nowe. Może koło jest krzywe.
Pytałem poprzedniego właściciela i mówił, że tak nie było? Może on był za mało czuły, albo co miał powiedzieć?
Pozdrawiam.
A ile masz paliwa ? (wiem że głupie pytanie, ale różnie bywa...)
Co do szorowania, postaw moto na stojak i kręć kołem, sprawdź czy tarcza nie jest krzywa.
Lekkie szuranie będzie, przecież to tarcie klocka o tarcze hamuje motocykl.
KUPIE MOTOCYKL BEZ PRAWA DO REJESTRACJI ROCZNIK 2006< , KONTAKT PW!
Witam.
Sprawdzę to jutro, bo mam akurat taki duży podnośnik hydrauliczny. Co do paliwa to mam nalane pół bańki. Dzwoniłem do chłopa i powiedział, że raz jest dobrze, a raz nie. Ja tam wolę jak u mnie jest zawsze dobrze. Pzdr.
Pół bańki to mało, nie dziwie się że miga ostatnia kreska. Średnia bańka ma 5l, czyli pół to jakieś 2,5l a jest to mniej więcej ilość jaką mieści rezerwa.
Nalej do pełna pod korek.
Nasza bańka ma 22 litry a pół bańki to 11 litrów, rezerwa włącza się przy 3-4 litrach, zapala się pomarańczowa lampka dodatkowa na desce rozdzielczej oznaczona jako rezerwa a kreska jak zejdzie do dołu to faktycznie chyba mruga, ale ja nie dopuszczałem do takiej sytuacji bo nie chcę stanąć w szczerym polu półtonowym motocyklem bez paliwa. Nie można go pchnąć nawet o centymetr nie mówiąc o podniesieniu na klocku i zakręcenie przednim kołem aby sprawdzić czy tarcza jest zwichrowana. Co do tarczy, to możliwe, że jeden z klocków nie odbija za każdym razem i dlatego tak szura. Najważniejsze aby nie było wibracji, jeżeli będą natychmiast pilotuj ten temat i usuń usterkę bo to chyba krzywa tarcza lub niewłaściwie zamocowana. Co do rezerwy - jak zapali Ci się pomarańczowa lampka licznik przebiegu kilometrów przełączy się na tryb FUEL tj. będzie odliczał Ci przejechanie 30 mil. Jak w ciągu tych 30 mil nie zatankujesz to lokomotywa stanie a ty zadzwonisz po auto pomoc. Mi ten tryb F razem z rezerwą włącza się jak mam jeszcze dwie kreski do końca i od razu tankuję, tak że nie wiem co znaczy mrugająca jedna kreska - możliwe, że jest zawieszony czujnik poziomu paliwa. Jeszcze jeden fajny bajer - przytrzymaj 2 sekundy guzik selekt na desce rozdzielczej a licznik przebiegu kilometrów zamieni się w zegarek (można śmiało śmigać i nie przegapić obiadu) :icon_mrgreen: Ciesze się Harbuz, że kolejna Venturka jest na forum. Przesłałem ci na e-maila instrukcje obsługi. Pozdrowionka
Bardzo Ci lubię Harbuz więc odpowiem Ci szczerze - pojęcia nie mam! Obejrzyj zbiornik i ustal gdzie przebiega przewód. Do czujnika powinien być doprowadzony przewodzik, którym przesyła wskazanie do licznika. Możliwe, że wskaźnik poziomu paliwa jest połączony z kranikiem lub znajduje się w jego pobliżu. Spróbuje się czegoś dowiedzieć w tej kwestii
Siemanko.
Nie będę grzebał Forrest w każdym miejscu. Szukam docelowo czujnika paliwa. Chodzi o to, że znaleźć go to pewnie nie będzie problem, ale priorytetem jest oby się jak najmniej narobić.
Dzięki za serwisówkę, ale szukam po polskiemu.
Na niedzielę szykuję trasę i w sobotę muszę być przygotowany.
Pozdrawiam.
Nie znajdziesz żadnej serwisówki po polsku.Do żadnego moto.Tylko instrukcję obsługi.
Ok. Może źle napisałem, ale chodzi mi o instrukcję obsługi. Dostałem od Forresta, ale po ang.
Znalazłem kilkukolegów we wcześniejszych postach co mają takie rzeczy, ale nikt nic nie odpisał. Pozdro.
Spróbuj zapytać tego gościa.Ja kiedyś od niego kupiłem do XV 1600 http://moto.allegro.pl/instrukcja-obslugi-yamaha-yamaha-instrukcja-i1940753144.html ,Nowe i po polsku w wersji papierowej.
  • 2 tygodnie później...
Siemanko.
Pozdrawiam.
Czesc harbuz
Zobacz jakie zdjęcie znalazłem na jednej z aukcji Allegro
Czyżby to był czujnik którego szukałeś?
A na innym zdjęciu widać w którym miejscu łączy się kabelek od
czujnika z kostką, pod plastikiem ponad korkiem wlewu paliwa.
Zobacz sam:
Mając dostęp do tej kostki jesteś w domu :-)
Edytowane przez II Artur II
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Siemanko.
Dzięki za info, ale to nie będzię ten przypadek. Dostałem się do tego czujnika, ale jak go wyjąłem to okazały się wytarte blaszki na w/w ustrojstwie. Chodzi o to, że idą tam 3 żyły. 1 masa, 2 rezerwa, 3 czujnik. Wszystko jest ok, ale na czujniku paliwa, jest taki ala potencjometr z blaszkami. W zależności jaki opór, taki wyswietlany jest stan. Owe blaszki są wytarte i nie stykają tej skali, która jest odpowiedzialna za wskazanie. Tu jest problem. Krótko mówiąc trzeba nowy czujnik, bo stary jest nie do odrestaurowania.
Pzdr.
To się nazywa współpraca! Ciesze się Harbuziku, że już zlokalizowałeś usterkę, a dzięki Arturowi nawet ja po raz pierwszy zobaczyłem gdzie w Venturze zainstalowany jest czujnik poziomu paliwa i jak się do niego dostać
  • 1 miesiąc temu...
Panowie, jak kupowałem motor, to byłem nim na jeździe testowej.
Na wskaźniku paliwa nie paliła mi się żadna kreska, a zrobiłem nim z 15km.
Teraz ja jeżdżę motorem, to średnio tankuję około 20 litrów.
Oczywiście po znanym terenie, w trasie tak nie ryzykuję.
Śmigam sobie beztrosko, jak mi się zaczyna moja Kochanka dławić, przekręcam kranik sprawdzam stan licznika i śmigam dalej tak około 30km i wtedy już wypatruję stacji paliw :)
Dziś jadę nią na przegląd techniczny, więc jak w jakiś wiadomościach usłyszycie, że wiosna idzie, bo pierwsze „kredensy * ” pojawiły sie na drogach, to macie 99%, że to o mnie będzie :)
* Nie lubię jak się tak mówi o mojej Kochance, bo lubię: szczupłe, wysokie, proporcjonalne i zgrabne kobitki – wiem wymagający jestem… ;)
Edytowane przez Dyzio77
Jest wypadek, auto w rowie, Lekarz udziela pomocy rannym, Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, Straż Pożarna neutralizuje wycieki, a po pól godziny przyjeżdżają dzielni Strażnicy ze Straży Miejskiej i wypisują mandat za parkowanie na trawie…
