po gotowaniu chińskiego tłoka.
barto96
Przeciez wiemy ze nie oryginalny firmowy bo przeciez takie czesci sie poprostu zaklada i dzialaja.
Jezeli przy 200C powiekszyl sie tylko o jedna setke to wyglada na to ze sa szanse na dluzsze trasy jak 200km.
Moznaby pokusic sie i utwardzic go powierzchniowo, jak juz poprzednik wspomnial wyanodowac i wykonac mikropory utrzymujace olej w plaszczu tloka, ktore poprawiaja smarowanie a przez to zmniejszaja ilosc wytwarzanego ciepla. Te wlasnie mikropory powstajace w plaszczu tloka nie zamkniete w procesie przez wygotowanie ulatwiaja proces smarowania. Montujac do silnika taki tlok nie slychac przez pierwsze kilometry po zlozeniu charakterystycznego szumu tarcia tlok - honwany cylinder. Tloki utwardzone nie puchna tez tak bardzo jak tloki nie poddane temu zjawisku.
i właśnie jest potrzeba zahartowania tłoka aby nie zatarł cylindra
1. Jaka temperatura potrzebna jest aby " zahartowac " tlok ?
2. Jaka temperatuer osiagnie Twoja kuchenka ?
3. O ile wogole uzyskasz temperature, to nawet w polowie nie ta, w ktorej atomy stali nastapia " rozluznieniu " / " spoczynku " ( nie zanm nawet odpowiednika polskiego slowa ) i uloza sie w rowna strukture - wezly.
Mowa o stali ktorej temp jest duzo wyzsza niz materialu z jakiego zrobiony jest tlok.
Uderz do kolei TROLSKY - z pewnoscia Ci to lepiej niz ja wytlumnaczy.
:crossy:
O ile wogole mozna zahartowac aluminium :icon_mrgreen:
można mp:
Obróbka cieplna (przesycanie) elementów ze stopów aluminium w kąpieli saletrzanej o gabarytach maks. długość 1500mm, szerokość 500mm, wysokość 500mm w temp. max. 500°C
a w jakiej temperaturze olej silnikowy mineralny dostaje samozapłonu?
mój ojciec ma mz 250, z polskim tłokiem który puchł, też go wygotował w oleju i od tamtej pory nawet jak daje mu w pi*de to jeszcze nie spuchł, mój ojciec zmarł jak miałem 4 lata, mz stoi w garażu, nieraz nią jeżdże i nie oszczedzam silnika, więc hartowanie metodą chałupniczą coś daje
Od kiedy jezdzi sie na oleju silnikowym notabene mineralnym ? No chyba, ze chodzi Ci o olej napedowy zwany potocznie ropa lub diesel'em.
temp. ca. powyzej 800 st.C.
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
można mp:
"Różnica między hartowaniem a przesycaniem polega na tym, że przy przesycaniu unika się wystąpienia przemiany martenzytycznej."
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przesycanie
http://pl.wikipedia....iki/Przesycanie
cytat z linka:"Przesycanieobróbka cieplna, której poddawana jest m.in. stal w celu stabilizacji austenitu. Uzyskanie stabilnego austenitu zwiększa odporność stali na korozję."
w stopach aluminium poszukaj austenitu :icon_biggrin:
Powodzenia zycze.
Nadal twierdze ze przesycanie to nie jest hartowanie.
Reasumujac:
Dla stopow np. aluminium mozna uzyc utwardzenia wydzieleniowego prowadzacego do zwiekszenia wytrzymalosci mechanicznej.
Sklada sie on z dwoch etapow:
Przesycania
Starzenia
Jednakze sam proces przesycania w niewielkim tylko stopniu podwyzsza wlasciwosci mechaniczne stopow i w zasadzie poprzedza proces glowny czyli starzenie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Utwardzanie_wydzieleniowe
Aluminium i jego stopy.pdf
:crossy:
a bo ja ten tłok gotowałem w mineralnym 10w40 samochodowym, w ognisku był taki żar że olej jak się zapalił to nie udało się go ugasić dopóki nie "podlałem" ogniska wodą
Polales palacy sie olej woda ? I co sie stalo ?
:crossy:
czy ty umiesz czytać? jak wywnioskowałeś że do palącego oleju wlałem wody? nie jest idiotą, jak nie wiesz co się stanie do sam podpal olej i chluśnij wodą do niego, napisałem że ogień zalałem a nie olej
jak zasłużyłeś na tytuł jeźdzca z "głową"?
bez obrazy
