Zibio Posted July 12, 2011 Share Posted July 12, 2011 Witam.Sprawa wygląda następująco.Zimny zapala bez problemu,nawet lepiej bez ssania.Rozgrzany na postoju i zgaszony zapala normalnie.Podczas jazdy zaczyna się dławić na niższych obrotach,ale jak wejdzie powyżej 5000 ciągnie super.Po przejechaniu 2-3km potrafi zgasnąć na wolnych obrotach i już nie odpala.Kręci szybko i po odkręceniu manetki próbuje załapać,ale nie odpala.Jeżeli manetki nie odkręcam nie ma chęci odpalić.Po 15-20minutowym postoju załapuje,ale nie wkręca się na obroty.Gaz do końca a obroty na poziomie 800-1000obr/min.Dymi wtedy trochę na niebiesko.Filtr nowy,świece wymienione,gażniki czyszczone.Dodam tylko,że zmieniony jest wydech na 4w1. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jimi11 Posted July 12, 2011 Share Posted July 12, 2011 (edited) Ja bym sprawdzil poziom paliwa w gaznikach. Edited July 12, 2011 by jimi11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiki Posted July 13, 2011 Share Posted July 13, 2011 jaki jest kolor świec? Kiedyś kumpel miał tak w świeżo zakupionej 900rr- wina leżała w gaźnikach. Ktoś pokręcił nastawy http://bikepics.com/members/kiki21/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sigel Posted July 13, 2011 Share Posted July 13, 2011 Ewidentnie objawy wskazują na zbyt bogatą mieszankę lub za wysoki poziom paliwa. Co jest w motocyklu, że po wielu namiętnościach znowu on wysuwa się na prowadzenie... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted July 13, 2011 Share Posted July 13, 2011 Moze nie ewidentnie, ale wyglada ze ktorys z zaworkow iglicowych nie trzyma i paliwo go zalewa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zibio Posted July 13, 2011 Author Share Posted July 13, 2011 (edited) Dzisiaj rano zapalił na 10 sekund,zgasł i lipa.Spuściłem paliwo z gazników,zalałem jeszcze raz,ale nadal nie odpalił.Dzięki za podpowiedzi,jutro rozbiorę gażniki i zobaczę zaworki i poziom paliwa.Człowiek chce pojezdzić i nie może.Motor mam poza Łodzią i mało czasu w ciągu dnia na oględziny.Ile powinna być wykręcona śruba od mieszanki?U mnie jest ok 1,5 obrotu.Świec nie sprawdzałem,ale też jutro zerknę. Edited July 13, 2011 by Zibio Link to comment Share on other sites More sharing options...
JanuszK30 Posted July 15, 2011 Share Posted July 15, 2011 Dzisiaj rano zapalił na 10 sekund,zgasł i lipa.Spuściłem paliwo z gazników,zalałem jeszcze raz,ale nadal nie odpalił.Dzięki za podpowiedzi,jutro rozbiorę gażniki i zobaczę zaworki i poziom paliwa.Człowiek chce pojezdzić i nie może.Motor mam poza Łodzią i mało czasu w ciągu dnia na oględziny.Ile powinna być wykręcona śruba od mieszanki?U mnie jest ok 1,5 obrotu.Świec nie sprawdzałem,ale też jutro zerknę.na 1 i 4 gazniku 2 obroty 2 i 3 masz OK Mechanika Motocyklowahttp://motoconcept.pl Link to comment Share on other sites More sharing options...
bread Posted July 15, 2011 Share Posted July 15, 2011 zaworki jak najbardziej, ale możesz również obniżyć iglice na sam dół, u mnie to pomogło Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zibio Posted July 19, 2011 Author Share Posted July 19, 2011 (edited) Wyregulowałem skład na 1,5 obr na 2i3 ,a na 2 obr na 1i4,iglice były na 3 rowku od góry więc opuściłem o jeden,uszczelniłem króćce.Zapaliła,więc rozgrzałem,zsynchronizowałem i nawet nie były bardzo rozkalibrowane.Chodziła przez jakis czas,pózniej zgasła.Po odpaleniu wkręca się normalnie na obroty,pochodzi 5-7 min i obroty spadają,aż zgaśnie.Świece są lekko okopcone na czarno,ale po przetarciu palrem robią się takie jasno brązowe.Mam gażniki od gsxr 750 38mm średnicy i bym je założył,ale nie mają wejścia na podciśnienie.Podpowiedzcie jak je podłączyc żeby paliwko sobie brały tak jak te,które są teraz(BST36SS)?Zauważyłem,że jak zdejmę odmę to mu lepiej,a z odmy kopci trochę i czuć spaliny jak z wydechu,takie gryzące w oczy. Edited July 19, 2011 by Zibio Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adam M. Posted July 20, 2011 Share Posted July 20, 2011 Gazniki regulujesz na goracym silniku, wlasnie wtedy gdy chce zgasnac.Sprawdzales jak wyglada filtr powietrza ?Masz przedmuchy gazow do skrzyni korbowej silnika, a wtej sytuacji filtr moze polec bardzo szybko. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zibio Posted July 20, 2011 Author Share Posted July 20, 2011 Filtr mam nowy tak jak świece.Zainstalowałem gazniki od gsxr 750(olejak)o średnicy 38mm.Teraz wyreguluje jeszcze zawory i zobacze jak to wszystko będzie grało.Nastaw tych gazników nie zmieniałem.Moim zdaniem troszkę za bardzo z tej odmy spalinami kopci. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zibio Posted July 25, 2011 Author Share Posted July 25, 2011 Zawory ustawione,gazniki od gsx750r i jest rewelacja.Obroty są idealne,wkręca się na obroty bardzo żwawo.Zawory były bardzo ciasne.Jutro poskładam resztę i jazda próbna. :crossy: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sherman Posted July 25, 2011 Share Posted July 25, 2011 Miałem taki sam problem w quadzie - powód okazał się totalnie prozaiczny, przy składaniu gaźnika założyłem odwrotnie prowadnicę zaworu iglicowego, więc ustawiał się zły poziom paliwa. Czyli to, co pisze Sigel, poszukaj tylko przyczyny. Zobacz, czy się iglica nie zawiesza. https://www.facebook.com/sixsixisixracing/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zibio Posted July 25, 2011 Author Share Posted July 25, 2011 Gazniki które miałem wymontowałem do dokładnego przejrzenia.Poziom paliwa był ok,iglice opuściłem na drugi ząbek od góry(były na trzecim,zaworki trzymają bo jak wtłaczam powietrze i zamknę zaworek to trzyma,skład mieszanki regulowałem zarówno tak jak w serwisówce jak i wg wskazówki na 1 i 4 gazniku 2 obroty 2 i 3 masz OK i też nici.Teraz chodzi na tych od gsxr ,a te będę mógł dokładnie prześwietlić. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sherman Posted July 25, 2011 Share Posted July 25, 2011 A na gixerowych chodzi tak, jak powinien? https://www.facebook.com/sixsixisixracing/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
