szcz3sny Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Witam. Na wstępie powiem ze jestem początkujący jesli chodzi o motory. Wiec mam taki problem. Kupilem we Francji Yamahe WR 250 Z z 1997r bez gaźnika. I pytanie do was jaki gaźnik mogę do niej założyć. Na allegro co znajdę WR 250 to jest nowsze i to 4T a ja mam 2T czy taki gaźnik był by dobry ? Natomiast YZ sa w 2T czy od tego moto by pasował gaźnik do mojego? Jeszcze mam drugie pytanie czy jak założę gaźnik od DT 125 to czy chociaż mi odpali? oznaczenie silnika 4srhttp://www.fotosik.pl/u/szcz3sny/album/880785 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 (edytowane) dobierz sobie gaznik z 250 2t niekoniecznie yamahy, zeby tylko zgadzały się srednice wlotu i wylotu z dt będzie miał za mały wlot i wylot http://www.bikez.com...r_250z_1997.php tu masz symbol org gaznika mikuni, pogogluj do jakich maszyn go montowano i jakie ma wymiary prawdopodobnie jest to taki gaznik jak w dr 600 więc idzie go wyrwac za grosze... powodzenia Edytowane 15 Czerwca 2011 przez jjank Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szcz3sny Opublikowano 16 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 (edytowane) Dzięki :) znalazłem taka stronę http://www.procycle.us/carb/mikuni_dimensions.htm i tu są wymiary gaźnika VM38 i by wychodziło ze 43mm i 62mm chyba ze VM38ss jest inny. Na razie nic innego w goglach nie znalazłem. editna forum suzuki DR ktoś pisał ze Mikuni VM38SS to standardowy w dr 600 ale to jest 4T chyba? czy to nie ma znaczenia większego i ważne żeby ten sam model gaźnika tylko był.editpoczytałem jeszcze trochę i z tego co się dowiedziałem to powinien gaźnik od 4 taktu pasować tylko dobrze bęzie go trzeba wyregulować i nie ma on chyba podłączenia dozowania oleju do mieszanki. jak ogarnę to dam znać co i jak i czy się udało. jeśli jestem w błędzie to niech ktoś mnie poprawi bo jak pisałem już jestem początkujący w tym temacie :)podzro Edytowane 16 Czerwca 2011 przez szcz3sny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 jeśli jest ten sam symbol gaznika to musia pasować, ewentualnie dysze bedziesz musiał wymienic i przeregulować po co dozownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szcz3sny Opublikowano 18 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 a bo myślałem ze tam jest dozownik ... pomierzyłem dziś średnice tak mniej więcej i mi wyszło ze jest 44mm i 64mm wiec to powinno być to. kolega ma akurat gaźnik dr 600 wiec jak zrobię włącznik to założę i sprawdzę a jak by ktoś się znal na instalacji to proszę o pomoc.http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/144768-yamaha-wr-250-z-brak-wlacznika-zaplonu/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
