sporciak - zużycie paliwa
  • 5 lat później...
  • 3 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
sporciak 1.2 - pierwszy zbiornik wypalony - wyszło 7,9l/100km, miasto w miarę dynamicznie + krótka przebieżka wokół komina aby sprawdzić jak to się buja 🙂
Godzinę temu, jonaszko napisał:
No i jak buja się? 8 litra, to chyba troche duzo
w porównaniu do komara to może jedzie ale do xx-a to nie bardzo 😄
jutro sprawdzę jak to wyglada w "trasie" przy spacerowych prędkościach
mała traska, prędkości ok. 100km/h, równe 6l/100km
Panowie, przy waszych sporciakach  mój to chyba prawdziwy żłop, latam głównie po mieście, gazu nie żałuję
rzadko kiedy spalanie spada poniżej 7l/100, aktualnie coś mu się zesrało i wypił 7,5-8,5 l/100 a to tylko 883R
zajrzałem do pod puchę i ujrzałem filtr ... K&N
umyłem, nasączyłem ale jestem średnio zadowolony z tego jak to chodzi
dzisiaj zamówiłem ori filtr, będzie trzeba sprawdzić dysze, ustawić gaźnik i mam nadzieje, że kultura pracy wzrośnie a zużycie paliwa spadnie 🙂
Nie rezygnuj, pewno za mocno oliwy nalałeś, ja przerabiałem to samo, pomaga po 2 dniach przez bawełnianą szmatkę zwykłym odkurzaczem odsączyć
nadmiar oleju , chodzić będzie jak złoto, tylko mieszankę ustawić....
  • 1 miesiąc temu...
orientuje się ktoś może jakie dysze były montowane w gaźnikach CV (fabrycznie) w sportsterze 1200 z drugiej połowy lat 90tych?
  • 3 tygodnie później...
wczoraj udało się wymienić uszczelki na portkach a dzisiaj zrobiłem małego tripa sprawdzającego.
sporciak chodzi w końcu na dwa gary (wcześniej bez obciążenia miał z tym problem), idzie rzeczywiste 180, zużycie paliwa spadło do ok. 5,5l/100km (trasa, prędkości przelotowe ok. 110-130km/h), każde przyspieszanie (spod świateł, przy wyprzedzaniach) szedł równo z dyną na tc88
czasem sobie czknie ale jest duuużo lepiej niż było
spróbuję jeszcze z K&N-em bo obecnie wróciłem do ori filtra powietrza
  • 2 miesiące temu...
odpowiadam samemu sobie 😛 ale odnośnie ori dysz mam coś takiego:
https://harleydavidsonmaintenance.com/maintenance/sportster-carburetor-jet-sizes/
myślę,że odpowiednia by była max.160,ja mam 155
TYPE O NEGATIVE
w 883 czy 1200?
prawdę mówiąc jeszcze nawet nie sprawdziłem co mam aktualnie ale nie chciałbym zbyt ubogo - fajnie jakby jeździło i paliło po prostu "normalnie" 😉
