CBR f3 temperatura
Arma87
Witam
Mam taki problem ze swoja CBR f3 ze nie włącza sie wentylator, wskazówka szaleje od temperatury jak chce. Jeszcze tydzien temu jak sie fest nagrzała to sie włączyl normalnie teraz juz nie. Gdzie szukać przyczyny i co to moze byc, bo nie chce sobie moto zalatwic.
Dodam ze od kad kupilem wskazówka szalała od temp. ale wentylator sie załączał jak osiągała temp. wysoką
Edytowane przez Arma87
Znajdź na chłodnicy włącznik wentylatora. Będzie na nim jeden przewód. Włącz zapłon i zdejmij ten konektor i dotknij do masy. Jak włączy się wentylator to znaczy, że :
Uszkodzony jest włącznik wentylatora lub gdzieś zginął po drodze plus idący do wentylatora (srawdzić bezpiecznik).
To łatwo sprawdzić za pomocą próbnika lub miernika. Ten plus po włączeniu zapłonu jest cały czas ponieważ wentylator jest włączany masą.
Jeśli wentylator się nie włączył to również może być problem z plusem lub sam silnik wentylatora jest uszkodzony.
Jednak zacznij od włącznika wentylatora. Jest to włącznik termiczny więc jak nie osiągnie temperatury włączenia nie przewodzi.
Jesli chodzi o wskaźnik temperatury to gdzieś w okolicach termostatu będziesz miał czujnik temperatury i być może on jest walnięty lub konektor na nim nie łączy.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Najpierw sprawdź bezpiecznik i czy jakieś kamyki nie blokują wiatraka. Jeśli to będzie w porządku to podłącz wiatrak na krótko jak to opisał monter. Po lewej stronie chłodnicy jest wkręcony czujnik temperatury. Zdejmij z niego kabel i dotknij do jakiegoś niemalowanego fragmentu ramy (wcześniej włącz zapłon). Jak wiatrak się nie załączy to jest do wymiany a jak załączy to winny jest czujnik temperatury.
EDIT:
Sorry, to nie czujnik temperatury tylko włącznik wiatraka, jak napisał monter.
Poza tym jak Ci wskazówka skacze to skąd wiesz że silnik się zagrzał na tyle żeby wiatrak się włączył?
Edytowane przez Limo
Why... So... Serious
Ok sprawdze to jak napisaliscie(napewno nie bezpiecznik bo sprawdzalem- chyba ze jest jakis osobny do wentylatora, sprawdzalem te po prawej stronie pod manetka). wczoraj bylo cieplo 20 min chodziła na postoju i wentylator sie nie włączył. Natomiast jesli chodzi o wskazowke to zawsze jest ponad polowa i tak od polowy do czerwonej lata
Jeszcze tknęło mnie teraz po Twoim poście, ze może tam nie ma termostatu na swoim miejscu?. Stąd takie zachowanie wskaźnika temperatury.
A więc tak posprawdzalismy i czujnik od wentylatora jest zrąbany, bo wentylator działa na krótko. Zostaje kwestia jeszcze termostatu i czujnika od wskazówki temp. Narazie zamówie ten czujnik a pozniej zobaczymy co dalej sie bedzie działo
O to duzo , "normalnie" to wskazówka jest nieco powyżej pierwszej kreski , dopiero jak po mieście sie pokręcisz to powinna wejść wyżej .
Ja dalej nie jestem przekonany czy tam cokolwiek jest zrąbane (poza oczywiście wskaźnikiem). Rozumiem że po podłączeniu wiatraka na krótko zaczął kręcić i stąd myślisz że włącznik jest do wymiany, ale w F3 silnik trzeba naprawdę mocno zagrzać żeby się włączył. Mi w tym sezonie włączył się tylko raz, na rozpoczęciu w Częstochowie, i to tylko dlatego że jechaliśmy z kolegami w kilkanaście moto i z tego powodu nie mogliśmy się przeciskać w korkach i staliśmy razem z puszkami. A normalnie jak dojeżdżam do pracy i przebijam się przez korki to mi się nie włącza. Na Twoim miejscu najpierw zająłbym się wskaźnikiem a dopiero potem sprawdził czy wiatrak się włącza po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
Czujnik możesz kolego wsadzić do garnka, zagotować wodę razem z nim w środku i sprawdzić czy przewodzi miernikiem lub próbnikiem. Na nim powinna być wybita temperatura przełączenia.
tak sprawdzilismy jak napisales, wrzucilismy do garnka z gotująca woda i nic. napewno czujnik jest walniety, pozatym zapomnialem powiedziec ze kumpel jest inzynierem budowy i mechaniki pojazdów ;p;p:D
Limo napisales ze trzeba dobrze rozgrzac cbr zeby wlaczyl sie wentylator a co powiesz na 25 min chodzenia na postoju i nic chłodnica i silnik byla tak gorąca ze az smierdziało o d gorąca, takze normalne to raczej nie jest
chłopaki powidzccie mi o co chodzi z tymi czujnikami bo ja sie pogubilem zamowilem czujnik taki jak link ponizej i za cholere nie wiem gzie on moze sie znajdowac. Wogole jest mały na klucz 10 chyba- czy to jest do wskaźnika temp. osobny jakis ?
http://allegro.onet.pl/czujnik-temp-cieczy-honda-cbr-600-900-1000-1100-i1563784715.html
Do załączania wentylatora jest jeden, a do wskaźnika jest drugi. Ten z linku jest do wskaźnika.
www.zaplon.fora.pl
Faktycznie znalazlem ten do wskaznika. Ale dojscie do niego jest takie ze musze pół motoru rozkręciic zeby to wymnienic, musze gaźniki sćiagac bo nie ma szans inaczej tego wyjac no masakra jakas.
I co? Jest w kopułce termostatu lub jego okolicy?
Ten czujnik możesz sprawdzic taką samą metodą co włącznik ale musisz znać jego rezystancję z serwisówki. W sumie 40 zł nie majątek.
Tak jest w termostacie ale niestety od środka od strony dołu gaźniików wkręcony z góry, dojscie do niego graniczy z cudem. Juz go kupilem dawno. takze moto rozbieram i musze to sprawdzic. Natomiast włącznik wentyaltora kosztuje ponad 110 zl bo sprawdzilem ostatnio chyba ze kupie z jakiegos rozbitka
