prze_cinek Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witam mam pytanie czy w kawasaki zxr 750 z 90 r z silnikiem h2 o mocy 127km drugi bieg można wrzucić na zgaszonym silniku , bo jest taki problem że ani go odpalić ani pojeździć bo zima i jedynka normalnie wchodzi ale gdy z jedynki wciskam do góry na dwójkę to nie wbija się (wchodzi luz ) moje pytanie czy tak ma być czy czy jak się odpali będzie normalnie wchodzić ? PS. jak ktoś czegoś w tym poście nie rozumie to proszę mnie o tym poinformować poprawie a nie kasujecie od razu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 (edytowane) Nie wiem jak dokładnie ma Twój model ale wszystkie Kawy z jakimi się spotkałem miały taki patent że 2-ki nie zapniesz tak od razu. Pewnie w Twoim jest to samo więc nie ma o co się martwić. Edytowane 11 Grudnia 2010 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Jesli motocykl stoi w miejscu to nic dziwnego ze 2 bieg nie wejdzie , wystarczy ruszyc kolem i wtedy probowac. Na postoju musi wejsc tylko 1 bieg z charakterystycznym kliknieciem , 2 i wyzej moze wejsc ale nie musi i nic w tym dziwnego. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prze_cinek Opublikowano 11 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 (edytowane) o kurde ale mnie uspokoiłeś dzięki wielkie już chciałem szukac mechanika który mi wszystko rozbierze:D ... poprostu troche się martwiłem , bo tak to już jest jak się motor kupuje w zime xD Edytowane 11 Grudnia 2010 przez prze_cinek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 współczuję Ci jak kupiłeś pierwszego ZXRa nawet go nie odpalając:( Co do twojego pytania to jest tak jak wyżej już napisano. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOTOWIT Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Tak jak wczejniej koledzy napisali 2 biegu nie zapniesz gdy silnik nie pracuje. Z tego co pamiętam, na kole drugiego biegu sa trzy kulki które blokuja koło przed przesunięciem sie. Dopiero siła odśrodkowa powoduje ze kulki sie rozchodza na boki i koło drugiego biegu moze sie przesunac na wałku. Proponuje Tobie sprawdzić pro forma luzy zaworowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 W motocyklach jest skrzynia bez synchronizatorow wiec w tym lezy cala przyczyna. Wbijaj biegi obracajac kolo to zapniesz wszystkie od 1 do 6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 W motocyklach jest skrzynia bez synchronizatorow wiec w tym lezy cala przyczyna. Wbijaj biegi obracajac kolo to zapniesz wszystkie od 1 do 6. Nie dam glowy czy w tym modelu tak jest, ale niektore kawasaki mialy patent, ze jesli motocykl nie jechal wiecej jak 10kmh nie dalo sie wrzucic 2ki. Tak jest np w moim GPZ, ER5 i kilku innych. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 A zrzucić na luz z wyższego biegu na postoju się da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 z doświadczenia powiem że nie - nieraz wystarczy 5cm przepchnąć i dopiero luz wskoczy z 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
