VTR1000 - temat użytkowników
Wg tego co piszesz, masz zwarcie w instalacji jeśli nie zgasła po odpięciu czujnika i nie wiem dlaczego zgasła jak zawarłeś piny. Powinna się zaświecić wtedy. Może poruszyłeś wiązką i zwarte przewody rozdzieliłeś.
Przeczytaj jeszcze raz opis z instrukcji co zrobić jeśli nie gaśnie. Tam nie było nic o zawieraniu pinów.
Zrób podpunkt dot. kiedy kontrolka nie gaśnie, a drugim nie zawracaj sobie głowy.
Daj znać co i jak :)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Przepraszam, mój błąd :)
Wtyczkę odłączyłem a kontrolka zgasła, po ponownym podłączeniu zaczęła działać więc wychodzi na czujnik :)
Teraz trzyma się to kupy.
Jak chcesz nowy w serwisie, to po numerze ramy na pewno dobry Ci odbiorą.
Na starym pewnie będzie numer. Nie przyglądałem się mojemu, kiedy zbiornik zdejmowałem, więc nie potwierdzę ;)
  • 4 tygodnie później...
Cześć,
Doprowadzam moją VTR do porządku zanim dostanę prawko :)
Zauważyłem, że moje lagi nie są równo ustawione tzn te wieżyczki. Z tego co wiem poprzedni właściciel kupił tam jakieś przejściówki żeby kierownica była niżej.
Ktoś z Was orientuje się jak to ustawić do równego? Niestety po odkręceniu śrub półki itp. nic się nie ruszyło :)
Zaznaczone na foto o co mi chodzi..
https://zapodaj.net/fefe740edc0a9.jpg.html
To jest regulacja napięcia sprężyn. Lagi w półkach są równo.
Ściągnij instrukcję i sobie to ustaw. Bardzo prosta sprawa :)
https://drive.google.com/open?id=0B3aMth6iBMywbk95Zjg5dHA3VHM
Edytowane przez kudlaty_bytom
Może jeszcze się nie sypie, ale daje znać o swoim wieku.
Najbardziej narażony bieg na złe wbicie przy gwałtownym rozporządzaniu i siłą rzeczy będzie zgrzytał. Musisz się nauczyć operować gazem i go włączać jak najplynniej. Nie schodź za bardzo z obrotów. Zobacz ile trzeba odpuścić i pójdzie gładko.
Serwisówki raczej po polsku nie znajdziesz.
Sprzęgło odpowietrza się jak hamulec.
Dziękuję ślicznie za odpowiedź :) Jakieś cenne rady na początek jeszcze ?
  • 3 tygodnie później...
Z tego co pamiętam to sam łańcuszek kosztuje ponad 200zl, przy wymianie jest jednak trochę zabawy. Ja dokładnie nie wiem ile zapłaciłem, bo robiłem kilka rzeczy a w tym były wymieniany rozrządu.
  • 1 miesiąc temu...
