piotrek1234 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 (edytowane) Witam pośiadam honde mtx 125r z 1990r motor spisywał sie wspaniale do wczoraj jechałem sobie jak zawsze, w pewnym momencie zgasł i już nie zapalił ,jakies pare godzin wczesniej czysciłem gaznik to pomyslałem pewno naleciało syfu to rozebrałem przedmuchałem i założyłem i dalej to samo,wspomne ze swieca ma iskre i jest suchutka więc ją nie zalewa, pływak sie nie zacina, nalałem bezpoścednio paliwo do cylindra chycił na jakies 2-3s i zgasł , wnioskuje z tego że nie dostaje paliwa, ale czego może byc przyczyną. Edytowane 2 Września 2010 przez piotrek1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 A jak wygląda świeca po próbach odpalenia ? Jest mokra czy sucha ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 A jak wygląda świeca po próbach odpalenia ? Jest mokra czy sucha ? Przeczytaj sobie jego post to będziesz wiedział. A co do problemu: To jeszcze raz sprawdzić filtr, gaźnik, kranik i odpowietrzenie baku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1234 Opublikowano 3 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Problem został rozwiązany ,rozebrałem cylinder żeby popatrzyć na pierścienie , a tu śie okazuje że tłok śie ustrzerbał i jeden pierścień był w jednym miejscu naderwany , teraz mam do was takie pytanie w jakiej cenie kupić tłok żebym nie przepłacił taki http://moto.allegro.pl/ir-tlok-honda-mtx-1...1181568168.html czy taki http://moto.allegro.pl/tlok-mtx-125-56-50-...1197716443.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Jeżeli zależy Ci na tym sprzęcie i chcesz na nim jeździć to kup taki: http://moto.allegro.pl/tlok-55-96-mm-honda...1209427512.html Tamte to tandetne podróby, zdarza sie że pierścienie nie pasują do tłoka, tłok ma zły wymiar lub po krótkim czasie pękają pierścienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1234 Opublikowano 3 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 a czy jakość tłoka wpływa na moc silnika i żywotność cylindra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 (edytowane) pewnie że wpływa na zywotność silnika, na tym wosnerze zrobisz kilka-kilkanascie tysiecy km a na np omp kilka tysięcy bedzie dobrym wynikiem, o ile sie nie rozsypie w miedzy czasie Edytowane 3 Września 2010 przez bananek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1234 Opublikowano 3 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 dzięki za odpowiedzi temat do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
