Suzuki GSX 600F jaki olej i ile
I Castrol i Motul jest git. Wybór należy do ciebie. Motul ostatnio często jest podrabiany więc możesz trafic lipę jak nie potrafisz rozróżnić jak wygląda i pachnie oryginał. Nie wiem jak z podróbkami Castrola, czy są w ogóle. Ja Bym Ci polecał Castrol GPS 10W40. Sam testowałem ten olej w GS500E w bardzo ciężkich warunkach jazdy i spisał się świetnie. Do GSX600F `98 też go lałem i był git, ale nie testowałem na tak długim przebiegu jak w GS500.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
Jakie 60? Olej do T-34?
10W40, Castrol GPS. Lub inny Castrol dla MOTOCYKLI. Nie samochodowy, ciągnikowy, rowerowy....
Castrol GPS to półsyntetyk. Nadaje się. Syntetyk też może być. Unikaj mineralnego, chociaż na tym też Gixxef będzie latał i nie narzekał.
Nie pytaj czy Motul lepszy bo to nic nie da. Jeśli użytkowników Motula będzie tutaj więcej to więcej opinii że jest najlepszy. A jeśli więcej Castrola to ten będzie lepszy. A tak na prawdę to nikt nie wie który jest lepszy, a może oba są tak samo dobre.... Ja używałem GPS w ciężkiej jeździe w Suzuki i spisał się świetnie. Motul też by się tak spisał pewnie. Wlej ten którego opakowanie lub nazwa bardziej się podoba. Oba są git. Jak już wcześniej pisałem - "Ja ci polecam 10W40 Castrol GPS". i tyle. Zaraz wpadnie tu ktoś inny i napisze że masz wlać BelRay 10W40, a następny napisze że masz wlać mineralny Orlen Crap 10W50 i dostaniesz paraliżu kory mózgowej od tego zamieszania. :banghead:
aha nie wiedzialem ok do motorów
Tak. do motorów motocyklowych. :icon_mrgreen:
Używam Motula 15w50 5100 i moge polecic :lalag:
Ilość oleju do wlania masz"wyrytą"niedaleko "oczka"do jego kontrolowania.
Pozdr
"Pamięć i szacunek dla tych którzy odeszli nagle,pozostawiając nam jedynie wspomnienia.Dla wszystkich tych którzy pomogli mi w życiu a już nigdy im nie podziękuje.Dla tych którzy odeszli tragicznie,mając przed sobą całe życie...na zawsze w pamięci"
Pozdr
To ilosc oleju bez filtra oleju. Jesli jest to filtr zewnetrzny to trzeba doliczyc jakies 400ml. Zreszta w serwisowce jest podana ilosc z filtrem.
PS. Ile jeszcze tematow bedzie o oleju? Potem na wyszukiwarce jest smietnik...
Sprawdzilem: wg. serwisowki 3,5 litra wchodzi z filtrem.
2 lub 3 mechaników motocyklowych z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi że castrol jest strasznie przereklamowany, był to tak dobry i popularny olej że zaczęto go podrabiać, kazali mi sobie odpuścić. Teraz leje Repsola. Nie wiem czy dobrze zrobiłem kupując ten olej, no ale jest już DRa nim zalana.
Edytowane przez włochatyDR
Kumpel przerabiał taką sytuacje z trzema motocyklami swoimi. Wymieniał olej na Castrola i w każdym z tych trzech moto olej znikał,mniej lub bardziej. Potem wymienił na Motula i w każdym z nich spalanie oleju sporo się zmiejszyło, jeśli nie w ogóle znikło. Motocykle to TDM 850, V-strom 1000 i coś tam jeszcze było,nie pamiętam co.
koledzy mam suzuki gsx 60f 1999r przebieg 14000km jaki mam wlać olej Motul 10W-40 7100 (syntetyczny) czy Motul 10W-40 5100 (półsyntetyczny) , poprzedni właściciel wlał castrol edge sport 10W-60 syntetyczny. jaki wlewa sie olej do tego olejaka
zalecany olej to SAE 10W40, ale moze byc 10W50, 15W40, 15W50. Z wymiana filtra mozesz zalac 3500 ml (chociaz na deklu jest napisane 3300 ml).
Co do oleju to nie ma okreslenia w instrukcji syntetycz czy polsyntetyk. Ja jezdze na polsyntetyku Motul 5100 ester.
