wymiana zaworów
lionix
Jak luzy mi się kasują non stop po przejechaniu 50 km to muszę oddać na wymianę zaworów? Już się nie da większego luzu ustawić bo nie ma mniejszych płytek (ssący)
A wydechowy już osiągnął swoją górną granicę (nie ma większych płytek żeby zmniejszyć luz) to też trzeba wymieniać ?
Skąd pewność że po tym będą dobre?
Edytowane przez lionix
Nie miałem w ogóle luzów, to ustawiłem, przejechałem 50 km, luzy się zmniejszyły, , ustawiłem, przejechałem z 70, godzinę temu ściągnąłem profilaktycznie( na szczęście)i znowu są za małe (ale nie 0)
płytki mniejsze jednak są, ale w zestawie za 400 zł to lepiej wymienić zawory jak 1 kosztuje 80
mierzę na 1000000000000000000000% dobrze więc proszę nie pisać mi tu :(
No gniazda i sprężyny to wiem
btw. dlaczego tak się dzieje że luzy się kasują ??? nie chciałbym teraz wydawać 1500 na remont głowicy i się okaże że to nic nie dało
A sąjeszcze w Łodzi warsztaty motocyklowe które biorą 1500 i na drugi dzień masz ten sam problem?
Skąd w ogóle wziąłeś akurat taką kwotę?
Zawory masz na pewno do wymiany na wczoraj. Jeżeli można kupić dealera gniazda zaworowe to też należy je wymienić.
Tą cenę wziąłem z tąd, że 4 zawory po 80 zł, gniazd i sprężyn na necie nie ma, więc u dilera cena kosmiczna, no i robocizna bo tego się samemu nie da
no to zaczynam zbierać do skarbonki :(
no i uszczelki, muszę też mostek wymienić, a właściwie to oba mostki
Ps Gniazda są niewymienne.
A mostki gdzie chcesz kupić? u dealera?
Co do sprężyn, to nie zamawiał bym nowych przed pomierzeniem starych. Zazwyczaj serwisówki podają jaki wymiar graniczny jest dla sprężyny bez obciążenia i pod obciążeniem. Pomierz to, bo sprężyny mogą okazać się w pełni sprawne.
Edytowane przez stasiu
No to co w końcu z tymi gniazdami? Wymieniać czy nie? Bo najpierw że wymieniać a potem że się nie da :P
Mostki u dealera, bo w necie to tego nie ma (mam nadzieje że są dostępne, ale raczej tak
sprężyny w pełni sprawne, ale znając moje szczęście to po 100 km któraś pęknie, więc chcę to zrobić żeby po miesiącu znowu nie rozbierać (ale po dwóch i tak już będzie trzeba)
wiem że tak same z siebie nie pękają, ale u mnie takie rzeczy się dzieją
Jeżeli luzy tak szybko Ci sie kasują?? to oprócz zaworu warto pomyśleć o wstawieniu nowego gniazda zaworowego.
Wprowadzasz kolegę w błąd i siejesz zamęt.
Skąd masz zamiar zdobyć gniazda do tego silnika jeżeli producent nie przewiduje wymiany?
zawory i prowadnice zaworowe [jeżeli są wymienne prowadnice] moim zdaniem oczywiście.
prowadnice też są niewymienne. Sprawdzaj a potem pisz kolego.
Ta głowioca jest już i tak złomowa jeżeli ma uszkodzone mostki wałków rozrządu.
