Pomoc przy 999
orzeszek999
Witam
Potrzebuję pomocy technicznej przy Ducati 999.
Mianowicie-motor odpala i wszystko jest ok, jednak kiedy tylko wrzucam bieg odrazu gaśnie i odcina dopływ paliwa. To są takie objawy jakby była stopka rozłożona jednak sprawdziłem czujnik i wszystko działa poprawnie.
Jakie inne przyczyny mogą powodować tego typu objawy??
Za każdą pomoc wielkie wielkie dzięki
Sprawdź miernikiem czy wyłacznik przy bocznej nóżce ma zasilanie i czy zamyka obwód po złożeniu.
Wyłacznik przy klamce sprzęgła jedynie uniemozliwia "kręcenie" rozrusznikiem na biegu przy nie wciśnietej klamce. Nawet uszkodzony nie powinien powodować gasnięcia przy wrzucaniu biegu.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
Spróbuj całkowicie może go wyczepić lub coś pokombinować tak jakby by go nie było, wtedy może będzie miał jakiś obieg i nie będzie go odcinać :icon_biggrin:. Podejrzewam, że to jest to zresztą nie tylko ja tak uważam ... walcz z tym i informuj nas co było przyczyna ... jak Ci się uda to rada zawsze się jakaś przyda :bigrazz:. Jak nie to będzie, będziemy myśleć co to może być innego. Pozdro
Sprawdziłem czujnik, zamyka obwód i przepuszcza prąd, wymontowałem go i bezpośrednio podłączyłem kable zamykając obwód i nic, stopka napewno nie jest przyczyną mimo że wszystko na to wskazuje.
Myślcie prosze nad innymi możliwościami !!!
Dzięki
Jedyne co to od czujnika przy stopce odchodzą trzy kable i wchodzą dalej do kostki gdzie są dwa kable, ale przez te dwa jest tak jak powinno być, czyli przy rozłożonej nie płynie prąd, a przy złożonej jest przepływale jak ktoś ma 999 prośba o sprawdzenie czy tez tak jest.
Dziwna sprawa :icon_eek: orzeszek999 zazwyczaj to jest przyczyna, że moto gaśnie przy włożeniu biegu ale skoro napisałeś, ze sprawdzałeś i że to nie jest to na bank to co to może być ... Czujnik przy sprzęgle tez nie :banghead: tak jak napisali koledzy wcześniej jest to do tego żeby moto odpalić na biegu zresztą ja mam to u siebie w gixerze ale u mnie to już pełni funkcje potrzebna przy odpalaniu spytam się kolegi on trochę ma szersze pojecie od mnie może coś dopomoże ale mówisz wszystkiego próbowałeś z tym czujnikiem i nici z tego bo to nie trzeba byc mechanikiem żeby stwierdzić, że jemu coś odcina zapłon pytanie tylko co ... :icon_question: Jak tylko coś będę wiedział więcej to odpisze jak na na razie moja gówniana wiedza na tym się kończy
DIODA - sprawdź sobie to, względnie chwilowo możesz zmasować czujnik luzu (w Duce też chyba luz masuje czujnik, ale to musisz sprawdzić). Załątw sobie schemat i lecisz. Dla ułatwienia Ci dodam że do diody idą kabelki z cz. luzu i stopki - oba dają luz - chyba że u Ciebie to innaczej jest rozwiązane.
Tak, tylna "ściana" skrzyni biegów powyżej osi wachacza.
Udało się !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dziękuję wszystkim za pomoc !!!
Ps. Sprawdziłem wszystkie prawdopodobne przyczyny takich objawów ale wszystko było ok, postanowiłem więc jeszcze raz bardzo bardzo dokładnie sprawdzić całą instalację elektryczną i okazało się że w ducati są dwie kostki identyczne, jedna jest do stopki, druga bliżej silnika nie wiadomo do czego i ktoś przemienił kostki, ale pod miernikiem wszystko było ok jednak impuls szedł gdzie indziej (nie wiem gdzie), przemieniłem kostki i jest ok.
Jeszcze raz wielkie dzięki !!
pozdrawiam
