HellSheep Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Mam problem z pasem napędowym. Jakkolwiek bym nie nastawił tylnego koła to pas zaczyna trzeć i piszczeć na przedniej zębatce (jak by pas nie nachodził i nie schodził z zębatki prosto tylko tarł o brzegi). Zębatka nie ma luzów na boki ale da się ją poruszyć (jak by się wyciągało i wkładało) o jakieś 1-2mm. Czy to możliwe że poszło łożysko na przedniej zębatce czy gdzieś indziej szukać przyczyny? A jeśli to łożysko to czy do wymiany wystarczy zdjąć zębatkę czy trzeba rozpoławiać silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Piszczy bo pas jest za luźny.Podciągnij i przestanie. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kam2136 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 A moze czas kupic nowy pas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Aatam piszczenie. Popularne w HD. Sprawdź czy pas jest prosto ustawiony, umyj go ciepłą wodą z mydłem lub detergentem i będzie git. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HellSheep Opublikowano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Pas nie jest jeszcze nawet w połowie przebiegu a prosto staram się go ustawić ale na przedniej zębacie nie chce się prosto układać i trze o krawędź. Jutro wyczyszczę go mydlinami i jeszcze raz nastawie i naciągnę, zobaczymy jak pójdzie. Dzięki za wskazówki, napiszę czy się udało:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
