kamis-a Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 ej co jest nie tak z moja yz jezeli wciskajac ssanie motor spada z obrotów( na luzie) i gasnie a jak nie ma ssania to motor chodzi normalnie ale tak jakby lekko się wkręcał na obroty?? a do tego strasznie kopci:/ czy to wina tego ze za duzo oleju do silnika dolałem?? :icon_rolleyes: prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Po pierwsze - nie pisz że ssanie "wciśnięte" czy "wyciśnięte" bo nikt nie zna wszystkich motocykli na tyle dobrze żeby wiedzieć kiedy ssanie jest włączone a kiedy wyłączone. Gdzie pod hasłem włączone rozumiemy że urządzenie rozruchowe jest włączone np. do odpalenia zimnego silnika. A gdy się nagrzeje to wyłączamy ssanie. Teraz napisz jeszcze raz zrozumiale o co Ci chodzi. PS. Po hooy bawisz się ssaniem na gorącym silniku? :banghead: Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamis-a Opublikowano 15 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 chodzi o to ze nawet na zimnym silniku przy włączonym ssaniu motor nie działa tak jak powinien na ssaniu czyli nie podnosi obrotów ani nic takiego tylko na odwrót i mega kopci a jak nie jest na ssaniu to sam po czasie łapie wyższe obroty , a podczas jazdy gdy złape za sprzegło i puszcze gaz też obroty mu sie zwiekszaja. Dodam iż motor jest po wymianie tarcz sprzegłowych i nie był odpalany z 3 tygodnie :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Sprawdz poziom paliwa w gaznikach. I filtr powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamis-a Opublikowano 15 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 filtra wyczyszczony a z gaznika paliwo wylewałem i spowrotem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Nie chodzi o wylewanie tylko o sprawdzenie poziomu paliwa. Moze zaworek iglicowy przepuszcza i przez to az tak zalewa. Ps. sprobuj odpalic bez ssania. Zapewne bedzie latwiej niz ze ssaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
