jakie paliwo lepsze do sety ?
witam serdecznie
mam do was takie pytanko :)
latam setą ii czy jest jakaś różnica jak zaleje benzynke 95 a 98 ? ja od zawsze latam na 95...
zastanawiam się czy jest jakaś różnica w wyczynach jak się naleje 98 ?
więc tak.. po nalaniu 98 myśle że Twój silni osiągnie taką moc że zacznie jeździć do tyłu a po dłuższym użtowaniu Twój silnik wybuchnie pozostawiaąc po sobie tylo wielki krater i spustoszenie wokół niego.
ja bym raczej spróbował nalać ON albo BioEstaer-u ;D
Liczba oktanowa - liczba określająca odporność na niekontrolowany samozapłon paliwa silnikowego do silników z zapłonem iskrowym, który może powodować jego spalanie stukowe.
Istotne jest, aby zapłon nastąpił w wyniku iskry od świecy zapłonowej. Jeśli dla danego silnika liczba oktanowa paliwa będzie za mała, to nastąpią lokalne samozapłony paliwa przed właściwym momentem początku spalania czyli tzw. spalanie stukowe. Te lokalne samozapłony powodują powstanie przyrostów ciśnienia i generują powstawanie fal dźwiękowych, określanych jako stuki.
resztę wydedukuj sobie sam........
no nadal nie wiem jak z tym paliwem :)))
jeden pisze że to rozwali silnik , drugi pisze żeby lać ?
nadal lać jedynie 95 ?
czytać nie potrafisz ??
nikt Ci nie napisał ze poprawią się osiągi, więc lać czy nie lać zależy od twojego portfela i jakiegoś widzi mi się.
Jak Ci strasznie na osiągach zależy to polecam, magnetyzery filtry srożkowe i naklejki mocy. Obowiązkowo Repsol :bigrazz:
Lej 95 będzie OK, jak nalejesz 98 to też się nie obrazi a silnik nie wybuchnie, przeczytaj dokładnie cytat który Ci podał "aftys6", paliwo z wyższą liczbą oktanową nie spowoduje że głowica Ci wystrzeli w zbiornik paliwa przeciwnie do wybuchów będzie dochodziło w ściśle określonym momencie i silniczek będzie miał trochę większą moc.
niektóre silniki "z regóły starszej daty" gorzej pracują na 98 niż na 95, czytałem o tym artykuł i sam sie przekonałem z moim autem z 92 r. że wcale nie chodził lepiej na 98, spalanie było to samo, wcale nie odczuwałem wiekszej mocy itp. dlatego ja leje only 95 do auta i do moto.
wie cej oktanow nie ma nic wspolnego z wieksza moca tylko z kontrolowaniem wybuchu, co sie przeklada na efektywniejsza prace silnika. jak silnik jest dostosowany do min 90 oktanow to nie bedzie zadnej roznicy czy nalejesz 91 czy 103 oktany. szczegolnie przy takim prostym silniku. niektore nowe samochody jak golf v np. chodza nierowno i ledwo sie wkrecaja po zalaniu 98 bo sa dostosowane do 95 (silnik 1.4) ale to sa silniki troche bardziej zaawansowane od prostego dwusuwa ;)
efektywniejsza praca = wieksza moc
co do golfów to akurat bawie sie w tuning i np Golf V gti na 98 ma prawie 10 Km wiecej na hamowni niz na 95.
Różnice zauważysz tylko na bardzo wysilonych silnikach.
Im bardziej wysilony tym różnica będzie większa.
Dokładnie tak, im większa moc silnika tym większą różnicę zauważymy, do "bzyka" z o mocy 40KM nie ma potrzeby lać 98 ale nie zaszkodzi, ja tankuję przeważnie w wekend i na miejscowej stacji cena 98 i 95 jest ta sama więc leję 98.
