BeJu Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 (edytowane) WitamDzisiaj, po powrocie z myjni zauważyłem, że w trakcie normalnej pracy silnika (bez różnicy czy na biegu czy nie) słychać charakterystyczne "tykanie" (tykanie NIE wydobywa się z silnika), które normalnie słychać przez moment tylko po włączeniu zapłonu przed uruchomieniem silnika. Tykanie odbywa się z dużą częstotliwością... Co się ostatnio zmieniło vs. standardowe użytkowanie mojego moto: - byłem na myjni z karcherem ale wątpię, że coś tam mogło się uszkodzić bo myłem z daleka- wywierciłem jakiś czas temu dziury w wydechach To czynności które ewentualnie mogły spowodować to "tykanie" - chyba, że mogą być jeszcze jakieś inne (a pewnie są). I tu pytanie dla osób znających się na temacie lub mających już podobne doświadczenia:1. Co to może być2. Czy można z tym jeździć3. Jak można to naprawić Będę wdzięczny za pomocB. Edytowane 23 Sierpnia 2008 przez BeJu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson-73 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Pompa paliwa :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeJu Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Pompa paliwa :offtopic: No tak :) to się domyśliłem :) Ale dlaczego nagle zaczęła tykać i jakie tego są konsekwencje :) to pytania kluczowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soft Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Mi pompa tyka od zawsze .....Szczególne tykanie jest po długim przestoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 No tak :) to się domyśliłem :) Ale dlaczego nagle zaczęła tykać i jakie tego są konsekwencje :P to pytania kluczoweNie zaczęła nagle - zawsze działa po odpaleniu motocykla a szczególnie w trakcie jazdy, jednak wtedy nie słyszysz jej przez szum powietrza i silnik/wydechy. pzdrkjujik Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
