tarcze sprzeglowe wsk 125
JeLoN3
Witam !!!
zakupilem nowe tarcze sprzeglowe do wsk 125 ccm i nie wiem jak naciagnac sprezyny!!
probowalem juz wiele sposobow niestety bezskutecznie!! :biggrin:
wszystkim z gory dziekuje i pozdrawiam !! ;) :P
Najprostsze rozwiązanie to weź duży ścisk stolarski, który obejmie silnik, na zewnętrzną tarczkę postaw odpowiedni klocek i całość napręż śrubą ściska co pozwoli włożyć pierścień zabezpieczający.
Układasz sprężynki, wołasz kolegę z okrągłym polankiem. On całym ciężarem ciała wciska przez polanko tarcze dociskowa sprzęgła a Ty w tym czasie zakładasz pierścień. Kolega musi być silny, a motocykl leżeć na prawym boku.
Uwaga! Zmierz grubość tarczy. Kiedyś gdy mailem Wsk 125 nowe kupione tarcze były tak grube ze nie dało sie ich założyć nawet bez sprężyn. Prawidłowa grubość tarczy sprzęgła (nowej) powinna wynosić 4,1 do 4,2 mm. jeśli jest większa musisz wyszlifować na kawałku papieru ściernego rozpostartego na gładkiej i równej powierzchni (stół lub szyba).
ściskiem chyba nie podejdzie, a jak podejdzie i sie ześlizgnie to można narobić biedy (kalectwa - typu wybite oko). Aha zasłoń szmatka otwory tak żeby przypadkiem sprężynki nie wpadły do środka silnika (skrzyni biegów)
Scisk to chyba najlepsze rozwiazanie, nie trzeba klasc motocykla co wiaze sie z porysowaniem lub zdejmowaniem zbiornika, i co wazne dziala :biggrin: Uwazaj tylko z tym wewnetrznym pierscieniem i jego prawidlowym umieszczeniu bo umie narozrabiac....
:buttrock:
ja to robię tak: biorę ściągacz do łożysk (2 łapkowy) zakładam go na kosz sprzęgłowy na środku kładę jakiś kawałek metalu ważne żeby był równy i kręcę śruba aż sprężynki się dostatecznie napną :icon_mrgreen:
www.zaplon.fora.pl
