Błagam pomocy!!!!
Greedo
Uczyłem wujka jezdzic (glupio bylo odmowic, od niego dostalem kase na MZ)
padał snieg i bylo mokro, ja wiedzialem podswiadomie ze to sie zle skonczy, ale nie chcialem odmawiac... spanikowal i nie puscil gazu... ani sprzegla nie wcisnął.... malo nie przyjebał w latarnie... szlif taki ze podnozek wyrył rów w kostce chodnika, iskry poszły. Jak myslicie rama prosta? jak to sprawdzic? troche wgniotła sie obrecz koła ale raczej nie uderzył przodem w nic
Raczej sie nie skrzywila ale jesli chcesz miec spokojne saumienie to
najprosciej sprawdzic jesli ktos przytrzyma Etunie z przednim kołem prosto, a Ty przykucniesz pare metrów przed motorkiem i skontrolujesz czy kola są w jednej linii, ew. czy przednie kolo wypada na srodku tylnego (bo tylny kapeć jest szerszy)
Jesliby cos bylo krzywo to zobaczysz
Drugi sposob to rozpedzic się do ok 90-100km/h kolanami scisnac bak i puścić kierownice. Jesli maszynka bedzie trzymac kierunek to jest prosta jak strzala ;)
niee rozpedz sie do ~60kmh wejdz nogami na kanape, pusc fajere i powoli wstawaj.....jak wyprostujesz nogi i staniesz jak na deskorolce, i moto jedzie prosto, toooo masz prosta rame ;) :) :( :( moja jezdzila prosto w takich sytuacjach :D:D:D:D:D ehh...fajne byly czasy...
zauważyłem ze prowadzac ja po takiej kratce metalowej odpływowej-raczej prostej- tylne koło odstaja wyraznie w lewo... listwa raczej sladowosci nie sprawdze, jak sprawdzic sama sladowsoc kół?? bo boje sie najgorszego...
ja bym jeszcze sprawdzil podczas jazdy czy sciaga na ktoras strone.....jest jeszcze inna opcja: popros znajomego z samochodem lub motocyklem i przejedzcie sie.....ty jedziesz z przodu, a kolega za toba....pojezdzijcie po okolicy, spokojnie zakrety w lewo ,prawo...po prostej.....no tak spokojnie sie przejedzcie....i wtedy bedzie wyraznie widac, czy motocykl, a raczej czy kola trzymaja geometrie....
ale bez paniki...tylne kolo moglo sie samo przestawic podczas wypadku, jesli czujesz ze to raczej z przodem jest cos nietak, to poluzuj lagi w pokach i skrec jeszcze raz, mozliwe ze tam tez cos sie moglo przestawic...spokojnie cos sie wymysli, niepodejzewaj najgorszego....
Profesjonalny pomiar ramy kosztuje tyle że sobie podaruj, zresztą przyrządów do pomiaru ram motocyklowych nie ma w Polsce aż tak wiele. Jeżeli obręcz się wgniotła to znaczy że moto dostało szlag w przód i nie ma wątpliwości że uderzenie było mocne. Pozostaje po kolei sprawdzać co poszło. Cyzli najpierw lagi, potem półki a na końcu ramę. Deformacje ramy często widać po spękaniach lakieru w miejscach odkształcenia. Lagi najlepiej wymontować i zobaczyć czy są proste. Zresztą często sam demontaż i powtórny montaż przedniego zawieszenia pomaga, bo wszystkie elementy które się mogły przemieścić względem siebie wracają na swoje miejsce.
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
ja na swojej ecie mialem dosc powazna krakse pojechalem na lewym boczku ze 20 metrow polamalem pole na patelnie i zgialem kierownice .Wymienilem polke wyprostowalem kierwonice (nawet chrom nie odpadl ;) ) i dalej katalem rama byla cala malo mozliwe aby rama sie zgiela musial bys ostro walnac w przod najpierw poszly by lagi a potem rama wiec sadze ze spoko mozna katac dalej ety to maszyny dosc odporne
