Jak wbic lozyska w kartery??
kamilp7
Witam po raz kolejny
Znowu mam problem, nie moge wbic lozysk w kartery. To sa 2 luzyska od walu. Lozyska wsadzilem do loduwki na godzine a kartery nagrzalem palnikem. Do polowy wchodza bez problemu ale dalej nie ma mowy zeby poszly. Moze zle nagrzewam te kartery??
Prosze o odpowiedzi jak najszybciej i z gory dziekuje.
tez nie wiem ale gdzies to slyszalem.
no to lozyska wbite. Ale za pierwszym razem jak wbijalem to tak jakby jedno sie krzywo wbilo i je wybilem. Aale tera jak siedzi joz na miejscu to wyglada na to dalej krzywo siedzi. Nie az tak bardzo, a moze jakies zludzenie optyczne? Wyciagalem je pare razy i tak samo zawsze wchodzi, co mam zrobic w takiej sytuacji??
Po pierwsze ten temat był wałkowany kilka razy.
Po drugie właśnie albo spieprzyłeś łożyska albo kartery.
Jak wbijałeś na tzw. chama to coś musiałeś skrzywić
Kolega czarekmbx ma racje do wkładania łożysk używa się praw fizyki dotyczących rozszerzalności materiałów pod wpływem temp.
nagrzewasz metal -zwiększa obj
chłodzisz - zmniejsza
Co do tego użyjesz to twoja sprawa a teraz to troszkę lipa.
Może źle nagrzałeś ??
Edytowane przez mahermnih1
Heh. Wbijać to możesz gwoździe w deskę. Lozysk nie wbija się ze względu na ich precyzyjną konstrukcję. Łożyska wciska się an prasie - hydraulicznej lub recznej tzw.balansowej. Przy wbijaniu łozysk poierd**lisz blok lub zniszczysz łozyska lub to i to jednocześnie. Jesli łozysko dostało uderzenie nawet przez jakiś element w który uderzałeś to mogło się zniszczyć lub krzywo wsunąć, nawet o 0.01mm i długo nie polata takie łozysko.
MotorcycleStorehouse Dealer.
"Wbijać to możesz gwoździe w deskę."-Dokładnie. :banghead:
Żal mi takich mechaników co nie używają swoich rozumów do rozwiązania problemu w bezbolesny sposób. W nowych silnikach czesto jest zalane metalowe gniazdo łożyska. Chciałbym zobaczyć jak taki znawca/mechanik podgrzewa owe gniazdo. :D
powiem tak w domowym garazu raczej ciezko o prase hydrualiczna wiec czasem trzeba je wbić w ten karter ale mozna to zrobic z głową :D jak wymienialismy lozyska z kumplem to je wbijalismy ale przez drewno i nie na chama i w takiej metodzie nie widze nic złego :D
Już mi sięnawet nie chciało pisać o tym wbijaniu a co do wciskania to widziałem jak chłopak sobie radził podnośnikiem samochodowym takim hydraulicznym.Efekt był na pewno lepszy niż wbijanie łożyska :banghead:
Dokladnie taki podnosnik moze sluzyc za prase, nawet tuleje idzie tym wycisnac, wiem z wlasnego doswiadczenia, tylko trzeba sobie rame wyspawac :wink:
Jeśli wbijać na hama to należy bić po zewnętrznym pierścieniu, wtedy nic sie nie stanie, używając oczywiście gumowego młotka albo przez deseczke.
Praw fizyki chyba nie znacie... Otwory NIE zmieniają wielkości pod wpływem zmiany temperatury! tak że do lodówki to lepiej kurczaka włóż spowrotem:P
PZDR
