SidneySid
    5
    Aprilia rs50
    Wrocław
Osiągnięcia SidneySid
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Witam jak w temacie zalewa mi świece w mojej rs'ce. Problem sie pojawił w sumie z nikąd, 3 dni temu paliła od tzw strzala, wkręcała się na obroty a dzis opdaliła i po kilku sec zgasła. po ponownej próbie odpaenia dodałem troche gazu to załapała lecz po chwili było słychac tylko (buuuczenie) i zgasła. Po odkręceniu swiecy okazało sie ze ją zalewa. Nie jest to jedyny problem postanowiłem wyczyscic gaznik po otwarciu obudowy filtra powietrza zauwazyłem ze znajduje sie na dnie paliwo, nie wiem co jest przyczyną ze "kaszle" drobinami paliwa do obudowy filtra powietrza... Pomocy, czego to wina? świeca? lewe powietrze? link do gaznika, tak wygląda po rozkręceniu:http://images37.fotosik.pl/2105/cbad0ea284870ddcmed.jpg nie wiem jakie ma oznaczenie ten gaznik. HELP!!!!!!!!
  2. Mozliwosc sprawdzenia będę mial najszybciej w sobotę ponieważ jestem w delegacji. Swiatla byly wczesniej ale tylko te podpiete na "krotko" czyli bez stopu, kierunkow itd. Im wieksze obroty tym bardziej sie świeciły.
  3. Dzieki. A czy od 125 bedzie pasować? Jaki kupic?
  4. Witam, niedawno stałem się posiadaczem aprilli rs50. Tak jak w temacie mam problem z elektryka a generalnie chodzi o to zenie ma kierunkowskazów oraz odpala tylko na popych "z metra". Sprawdzalem akumulator daje normalnie 12v Bespiecznik nowy,nie mam pojecia o co chodzi ale wiem ze rozrusznik kreci bo po podlaczeniu na "krótko" normalnie krecil. Jedyne co dziala to swiatla przod tyl po odpaleniu na popych, stop, kierunki i rozrusznik bez reakcji https://zapodaj.net/e5d6d78209e8b.jpg.html Link moze ułatwić sprawe, pewne jest to ze do tego uzadzenia dochodzi prąd lecz z zadnego innego przewodu nie jest przekazywany dalej. Co to jest i ile moze kosztowac i czy wgl to moze byc przyczyną? Jesli kiedykolwiek miales z czym podobnym do czynienia za pomoc bardzo bym był wdzieczny ;)
