stasiek950
    1
    Yamaha r6
    Sandomierz
Osiągnięcia stasiek950
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Witam mam problem z odpaleniem motocykla R6 03-04r, po glebie motocykl zaczą mi przerywać i w pewnym momencie wyskoczył check błąd nr 11 czyli "czujnik identyfikacji cylindra" i motocykl przestał odpalać jak ruszam kostką od impulsatora błąd znika i pojawia się sprawdziłem czujnik wału i jest okej martwi mnie to że od ECU jest tylko 3.10V napięcia a powinno być koło 5V? jest jakiś czujnik który mógł zablokować prąd do impulsatora ? czy uszkodził się od gleby ECU ? proszę o pomoc i z Góry Dziękuje Pozdrawiam.
