damiano789
    6
    Konin
Osiągnięcia damiano789
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Wychodzi na to, że jest nieścisłość w prawie. Postaram się wysłać zapytanie do WORDu, myśle że powinni wiedzieć.
  2. Motocykl, którego moc została zdławiona o więcej niż połowę, nie spełniają wymagań kategorii A2! Czyli na przykład Suzuki SV zablokowane na 25 kw nie spełnia wymagań, ponieważ SV wychodziło z mocą 52KW i w takim przypadku zostało zablokowane o więcej niż połowe. są trzy wymagania: -poniżej 35kw czyli ok -stosunek masy do mocy czyli też ok -zablokowany powyżej dwukrotności, czyli nie spełnia
  3. Suzuki SV może być zablokowana na a2, ale wiekszość pojazdów oferowanych jest zablokowana do 25kw czyli zadławiona jest powyżej dwukrotności mocy motorka.
  4. Założe się, że nie jeden został zrobiony na frajera przez sprzedawce, nawet na tym forum. Wychodzi na to że taki delikwent na takim motorku, może zostać uświadomiony o swojej nie wiedzy, podczas kontroli drogowej
  5. Cześć zauwazyłem dużo ogoszeń motocykli np. suzuki sv 650 lub bandit sprowadzonych z niemczech zablokowanych do 25kw. W ogłoszeniach tych napisane jest że można poruszać się na kategorię A2. Wydaję mi się to wprowadzeniem klienta w błąd, ponieważ podobno motocykl żeby spełniał wymogi na kategorie na a2 nie może być zablokowany powyżej dwukrotności mocy tego pojazdu. "motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg oraz niepochodzące od pojazdów o mocy przekraczającej dwukrotność mocy takiego motocykla" np jak suzuki sv 650 zablokowany jest na 25 kw nie spełnia kryteriów a2,ponieważ zablokowany jest powyżej dwukrotnosci. Mam pytanie, dobrze interpretuje przepisy?
