mirek088
    9
O mirek088
  • Urodziny 08/23/1977
    tyszowce
    honda cbr 600 f3
Osiągnięcia mirek088
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. kupię nowe zaworki wymienię i zobaczę jakie będą efekty. dzięki za poradę :biggrin:
  2. tylko co to mi da jak nie ma możliwości regulacji jedynie będę wiedział że gniazdo jest uszkodzone którego też nie wymienię :sad:
  3. tylko jak to pomierzyć i ustawić skoro nie ma żadnej możliwości regulacji poziomu paliwa, pływaki ok , membrany ok , dysze były pozamieniane
  4. czy wymiana zaworków pomoże skoro gniazda zaworków są wprasowane i raczej nie wymienialne ???
  5. właśnie wykręciłem gaźniki i wylało się paliwo górą z przewodu w którym powinno być powietrze
  6. jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia to nie pisz wcale :blink:
  7. jak odpali to pracuje normalnie tylko jak nim potrząsnę to wtedy po chwili traci obroty i gaśnie, iskra jest ,gaźniki były synchronizowane
  8. Witam.mam problem z moją f3 zaczęło się od tego że moto gasło podczas jazdy później nie dało się odpalić jak był rozgrzany wymieniłem świece regulator przegląd instalacji elektrycznej i zaczął odpalać ale jak stoi na stopce i nim poruszę to po ok 2-3 sekundach zaczynają spadać obroty ,gaśnie i nie można go odpalić nie wiem co się dzieje....
