Poczwara13
    14
    Rudno
    Simson S53, Romet Komar
Metody kontaktu
  • Gadu-Gadu
    10357233
Osiągnięcia Poczwara13
NOWICJUSZ - macant tematu
  1. Problem rozwiązany, zerwany klin;) Temat do zamknięcia:)
  2. Witam wszystkich, już sam nie wiem co jest grane:) Mam następujący problem z moim S53, na początku nie wchodził na wysokie obroty sprawdziłem wszystko moduł, świece, gaźnik, wymieniłem cewki na nowe (ustawiłem zapłon według znaków). Dziś olśniło mnie i ściągnąłem wydech no i ślicznie chodziło, okazało się że rura do czyszczenia, przejechałem się kawałek no i w pewnej chwili zgasł na dobre w ogóle nie chce odpalić. Więc tak iskra jest bardzo dobra, gaźnik jest dobry pożyczyłem się od kolegi aby się upewnić, moduł jest ok, paliwo dochodzi, kompresja jest ok, co może być przyczyną??, podkreślam po wymianie cewek chodził bardzo dobrze przez tą chwile;) Pierścionki są ok, tłok jest cały;D Z góry dziękuję za pomoc;) Pozdrawiam:)
  3. Okazało się że jest do wymiany moduł zapłonowy i gaźnik:)
  4. Witam wszystkich od razu dziękuje za zainteresowanie się moim problemem a jest on następujący; posiadam Simsona S53 od około dwóch dni zaczął się dławić ja mu gaz a on ma problem z wejściem na obroty wielki jeden koszmar.... Sprawdziłem cewkę, kabel wysokiego napięcia, świece, jest iskra zaznaczam że jest to elektronik:) Wyczyściłem gaźnik i dalej jest problem, dziś pod wieczór zauważyłem problem gdy przykładam śrubokręt do cylindra, gaźnika pojawia się przeskok iskry, raczej jest to efekt nie chciany prawda?? Problemem może być jakieś zwarcie, czy to co piszę ma jakiś sens??
  5. Dzięki wielkie, wszystko teraz rozumiem:)
  6. Dzięki za zainteresowanie tematem, ale jeśli jeszcze nie było opłacane OC to ktoś musi uzupełnić zaległe składki czy nie??
  7. Witam mam komarka, odremontowałem go i teraz mam problem z zarejestrowaniem właściciel nie żyje, czyli jak dobrze mi się wydaje spadek przypada na jego dzieci które muszą się spisać z tego komarka, no i jeszcze zapodziały się dokumenty jest tylko tablica rejestracyjna. Co mam zrobić w takim przypadku aby było dobrze??
  8. No więc tak, rozebrałem no i niestety sprężyna pękła :\
  9. Rozbiorę go i dam znać co i jak w środku, ale sądzę że za bardzo mogłem naciągnąć :\
  10. Witam mam komarka z silnikiem 2 biegowym, i problem ze starterem a dokładnie sprężyną..... która znajduje się w środku. Ostatnio pękła, wymieniłem ją skręciłem wszystko w całość, lecz po paru kopnięciach i odpaleniu silnika coś stało się ze starterem nie powraca do pierwotnej pozycji (chyba sprężyna się uszkodziła) moje pytanie brzmi dlaczego tak się mogło stać?? Dziękuje za zainteresowanie tematem :)
