Dydek
    8
O Dydek
  • Urodziny 03/23/1992
    wa-wa
Metody kontaktu
  • Strona www
    http://
Osiągnięcia Dydek
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Bardzo dziękuję za pomoc :) Kamień spadł mi z serca. Włśnie wcześniej mogłem przetaczać motocykl bez trzymania sprzęgła na każdym biegu. Jedynka czy piątka nie robila znaczenia, po prostu można było go przepchnąć. W tym że motocykl nie miał długo wymienianych płynów i trochę przestał w garażu. Tak jak mówicie faktycznie mogło przez to być coś nie tak ze sprzęgłem i może dlatego to tak działało. Szczeże powiedziawszy nie za bardzo znam się mechanice, zmartwiło mnie tylko to że nagle zaczeło coś działać inaczej. Pomyślałem że zaczerpnę rady bardziej doświadczonych użytkowników motocykli ;)
  2. Płyn hamulcowy. Sprzęgło jest chyba hydrauliczne z tego co się orientuje. Nie na linke. I chyba ten płyn z tego układu został wymieniony. Dołaczam zdjecie z książeczki. http://zapodaj.net/c7e2ae8e1df1e.png.html
  3. Witam. Posiadam Ducati 750 Sport z 2002 roku. Potrzebowałem w motocyklu wymienić opony oraz płyny hamulcowe w hamulcach oraz płyn w sprzęgle. A więc oddałem go do serwisu. Przed wizytą w serwisie przy wyłączonym silniku można było wrzucić od 1 - 5 biegu i na każdym z nich bez problemu przetoczyć motocykl. Po serwisie czyli wymienieniu tych plynów jest juz inaczej. Przy wyłączonym silniku wchodzi 1,2,3 i N ale na 1 można przepchnąć motocykl za to na 2 i 3 już nie. Po chwilowym obrocie koła coś się blokuje jak by chamowało i przepchniecie nie jest możliwe i skrzypi lekko przy tym zachamowaniu. A 4 i 5 wgl wbić się nie chcą. Z kolei gdy się odpali silnik to przy trzymanym sprzęgle wchodzą wszystkie biegi. A podczas normalnej jazdy dwójka i trójka działają normlanie tzn. nic sie nie blokuje ani nie hamuje. Wiem i rozumiem to że biegi powinno się zmieniać podczas jazdy ale zaniepokoilo mnie to ze nagle przestały z dnia na dzień wchodzić a przepchnięcie motocykla na 2 jest niemożliwe a wczesniej było. Nie wiem czy mam się tym przejmować czy nie? Możliwe jest to że przez zmiane płynu w sprzęgle coś się nagle zmieniło ? Czy tak powinno być ? Zaniepokoiłem się trochę tym faktem stąd te pytanie. Pozdrawiam Dydek
  4. Jeszcze trzy pytania i więcej informacji mi już nie potrzeba. 1) W zime się nie jeździ na motorze tak ? 2) Motor posiada jakiś mały bagażnik czy se trzeba dokupywać 3) Fajnie się wyprzedza samochody w kilometrowych korkach ?:D
  5. myślę że się nauczę, bo w sumie to bystry chłopak jestem :P Lepiej mieć motor czy samochód ? :cool:
  6. Hehe :D Mam prawie 17 lat :P zresztą spójrz se na date urodzin 1992. Nie wiem dlaczego wpisało 13, no ale mniejsza z tym. A jak to jest z jazdą motorem?? Jakieś minusy i plusy tego byście mi napisali. Domyślam się że w deszcz nieciekawie sie jeździ :)
  7. a macie może jakaś listę motorów na A1 ? Bo nie wiem czy warto robić a1 teraz. W sumie jeszcze rok i mogę na auto albo zwykłe A wiec chciałbym sie zorientować jak to z tym A1
  8. Wiecie może czy są jakieś Motocrossy na prawo jazdy a1 ? Interesują mnie nazwy. I jak się jeździ motocrossami po ulicy ? Jestem zielony w tym temacie :)
