Po włożeniu pierwszego biegu ani żadnego innego nie powinno być słychać stuków ani przy wciśniętym sprzęgle ani po ruszeniu.
Samo włożenie pierwszego biegu jest mocno zaznaczane przez skrzynię, ale jednorazowo, jest po prostu jeden głośniejszy stuk.
Potem jest cicho i słychać tylko silnik.
Każdy VZR delikatnie cyka podczas pracy silnika. Takie lekkie stukanie słychać u dołu pierwszego cylindra po prawej stronie. Jest jednostajne cyk, cyk cyk i wynika z pracy łańcuszków rozrządu oraz koszyka sprzęgłowego. Jest to całkowicie poprawna praca silnika.
Jeżeli z tej okolicy wydobywa się stuk jakby ktoś walim młotkiem o kowadło to znaczy, że rozpada się łożysko na wale korbowym, stuki z tej okolicy to też często zużyte sprężyny koszyka sprzęgłowego. Więc zanim dacie komuś wyjąć silnik warto wymienić najpierw same sprężyny. Trzeba zdemontować układ wydechowy i zdjąć pokrywę sprzęgła. Sprężyny są 4 i łatwo je wymienić, jak i całe sprzęgło. Na You Tube jest masa filmów jak to zrobić. Nawet pijana wąsata małpa da sobie z tym radę.
Panowie pamiętajcie olej do tego sprzętu to 10w40 ewentualnie 10w50. Wymiana co 6000 tys kilometrów albo raz w roku. Nie co 8 tys czy 10 tys tylko co 6 tys lub raz w roku, nawet jak zrobiłeś tylko 1 tys kilometrów, to wymień olej i filtr. Co druga wymianę oleju wymieniam też olej w wale kardana. To mega proste i bardzo potrzebne.
