Witam
Mam zamiar kupić ktm tylko nie wiem który model wybrać
Moim poprzednim motocyklem była yamaha dt 125r wedlug zapewnień sprzedawcy 27 koni jednakże na długich podjazdach brakowało już mocy i zawieszenie było miękkie przez co bałem sie poszaleć z jakimiś skokami itd.
Motocykl będzie jeździł po lasach i drogach polnych ale przede wszystkim na piaskowni i hołdzie (długie strome podjazdy oraz ciasne wymagające ścieżki w lesie) oraz nienwykluczam pierwszych wyjazdów na jakiś tor lub w przyszłości budowa przydomowego.
Od czasu jak zacząłem jeździć zawsze miałem lekki niedosyt dlatego myślałem o crossówce opowieści o wyrywaniu kierownicy a nastepnie rąk bardzo mnie ciekawiły ale jednocześnie mam pojęcie że wyjdzie drożej niż w enduro. (miała być yamaha yz ale podobno części są bardzo drogie a poza tym ktm ma dystrubutora a polsce i jest ta sama półka jakości więc stwierdziłem że ktm)Jednakże po obejrzeniu kilku fimów i poczytaniu na forach mam mętlik w głowie i nie wiem co wybrać.
Mam również pytania / obawy do obu modeli
Sx125
Czy na długich podjazdach sprawi sie dobrze czy exc 250 lepiej by podjeżdzał (większa pojemność mniej piłowania)?
Czy 4 biegi nie będą przeszkadzać w takich terenach?
Ile około pln na 60mth jazdy i co ile tłok?
Exc 250 2t
Czy da rade przy skokach niekonieczne dużych (jestem amatorem jeśli o to chodzi XD) czy zawias będzie taki miękki jak w dt (2004r)?
Czy ogólnie na torze jakoś to będzie śmigać czy bez tuningu i settingu zawieszenia nie da rady?
Czy w porównaniu do sx jest taki lekko ociężały?
Ile okolo pln na 60mth jazdy i co ile tłok
Oraz jedno pytanienogólne jak to jest z tymi zaworami vforce 4 czy jakoś tak czy silnik jest mocno wyżyłowany jeżeli ktoś tego używa ?
Pozdrawiam i prosze o odpowiedź
