Hej. Proszę o poradę. Kupiłem Kymco Zing'a z 2000r. Po kilku przejażdżkach zauważyłem, że kierunki na wolnych obrotach raczej świecą niż migają, a światła przygasają. Zmierzyłem napięcie ładowania i pod obciążeniem jest ledwo 12.2V na wolnych obrotach do 12.8 przy wysokich. Jeżeli dobrze rozumiem to jest tam alternator dwufazowy czyli szału nie będzie. Napięcie międzyfazowe wynosi od 20V na wolnych obrotach do 70V na wysokich. Zmierzyłem również napięcie na wyjściu z regulatora i jest max 13V. Przebić żadnych nie znalazłem, akumulator ok. Czy przy altku dwufazowym nie ma się co spodziewać lepszego ładowania? Czy napięcie międzyfazowe 20-70V jest ok? Czy szukać winy w regulatorze z którego wychodzi raptem 13V bez obciążenia?
