Witam, kupiłem właśnie yamahe dt 125 2007r i jako ze nie jestem ekspertem w sprawach motoryzacyjnych a yamaha niestety ma kilka mankamentów to chciałbym zwrócić się o pomoc do kogoś kto ma troche pojęcia w tym temacie. Postaram się opisać wszystko co zauważyłem mianowicie:1. Przy odpalaniu na zimnym silniku i włączonym ssaniu na początku trzeba dodawac troche gazu zeby nie zgasła ale po chwili jest ok i trzyma obroty, zazwyczaj pali za 1,2 strzałem.2. Nie dziala elektryczny rozrusznik, gdy go naciskam to slychac ze cos tam "bzyka" ale nie kręci.3. Kopka sie omyka (nie wiem jak to nazwać ale) gdy chce ja odpalic to pierwsze 3-4 razy jakby się ślizgała, odbija do góry normalnie ale chodzi bardzo lekko i dopiero po którymś razie zalapie i można odpalic.4. Strasznie pluje olejem caly tlumik od spodu jest w czarnej mazi i silnik tak samo troche zasmarkany przy łączeniu dyfuzora (przy dodawaniu gazu nie widzę zeby plula) na zimnym troche kopci na biało ale potem jest ok. (Mieszanka 1:50)5. Przy gwałtownym dodaniu gazu dławi sie, jak stopniowo dodaje gaz to wkręca sie normalnie.6. No i najgorsze mam nadzieje ze to nic poważnego. Zacięly mi się biegi przy ostatniej jeździe Jedynka wchodzi normalnie i jedzie ale jak chce wrzucić 2 bieg to wrzuca luz i nie ma opcji zeby wrzucić wyzszy bieg, wajcha od biegów podnosi się wyżej niż normalnie.Dodam ze jeszcze nic przy niej nie robilem bo dopiero co ja kupiłem. Z góry dziekuje za pomoc i mam nadzieje ze nie zbankrutuje przez ta dt-tke...
