jak wyczyścić bak paliwa od środka?
erde
Mam pytanie. W moim baku, jest jakiś nieciekawy syf. całe sitko kranika jest zabrudzone brązową mazią i ta dostaje się do gaźnika zapychając go niemiłosiernie. w baku jest lekki nalot (kropeczki rdzy). Chciałbym to wyczyściś. Jak to zrobić? czy można np. nasypać małych, ostrych kamyczków, poszorować nimi od środka a potem wypłukać to wodą i osuszyć?
Cze!
Widziałem na forum opis jak sobie z bakiem radzić.
Wynika z niego , że najlepiej naładować piasku do baku, potem zamocować
go jakoś w bębnie betoniarki (ale trzeba mieć dostęp do tego specjalistycznego sprzętu
budowlanego) i puścić na jakiś czas.Pono efekt jest za......Hm-baaardzo dobry.
Nie wiem tylko jaką farbą zabezpieczyć zbiornik wewnątrz(po "obróbce" jest goła blacha).
Nara
Yolaos :evil:
potem zamocować
ostatnio trochę farb mieszałem i przyszedł mi taki pomysł do głowy :idea: , hehe.....
wyskoczyć do jakiegoś sklepu z farbami (do mieszkań, itp), może zgodzili by się na przetelepanie takiego zbiornika - 1 minuta i po sprawie (ewentualnie, co gorsza, po zbiorniku - problem z zamocowaniem)......
za skutki nie biorę odpowiedzialności... :twisted: :twisted:
dzięki za odpowiedzi. wczoraj wsypałem do baku z pół kilo kamyczków akwariowych, poruszałem bakiem i pod ciśnieniem umyłem go wodą. po wszystkim osuszyłem od środka opalarką i jest wypas. tylko że nie mam iskry!!! ale kaszana
  • 2 tygodnie później...
Gość kiwigips
otosz to jak ja to zrobilem i effekt byl ekstra!! jedynie nie wiem na ile lat poniewarz juz sprzedalem motor ale wygladalo solidnie.
1. wsadzic do baku gwozdzie, piasek, sruby co chcecie aby zdrapac rdze z baku. dolewa sie goracej wody i lyrzeczke mocnego plynu do naczyn. wtedy sie miesza i miesza to i powtarza arz do skutku. tzn jak juz nie bedzie zbyt durzo syfu w baku ani rdzy odstajacej.
2. kupuje sie preparat 3 stopniowy. ja urzylem firmt KREEM, kupilem w USA wiec nie wiem jak dostep w polsce ale zapytajcie w sklepach to moze beda wiedziec bo wiele firm to robi.
1 plyn w zestawiie sie rozrabia z woda i wlewa do czystego baku i zostawia tak przez chyba 12 czy iles godzin. jak nie starcza wody(bo nie mozna za durzo rozcienczyc ten plyn) to sie pozniej odwraca bak do gory nogami aby wrzystko bylo pokryte tym plynem. ten plyn zdziera warstwe blachy czy cos. wychodzi piekna czysta blacha, tylko blyskawicznie rdzewieje.
2 plyn wymywa z baku resztkii po ostatnim.
3 jest jakis plastik w plynie, wlewa sie go do baku i kreci bakiem arz wrzystko zostanie pokryte. robi sie z 2 lub iles warstw tego i bak gotowy. praca razem z czekaniem okolo 2 dni. ale efek mowie dobry. w baku bialo(ten plastic bialy).
pozdrowienia.
ps: koniecznie trzeba pokryc czyms bak po myciu srubami itd poniewarz zardzewieje znowu. nie moze byc to farba(chociasz nie robiana specjalnie po to) bo sie zmyje i tez trzeba przygotowac bak jak napisalem w 2.1 i 2.2
Znacie miesięcznik "Automobilista"? W n-rze 1/2003 był artykuł "Paliwo czy rdza w baku?" Mam ksero, ale niestety nie mam skanera, a cyfrówka zamazuje tekst i nie mogę go scyfrować. W skrócie: tak jak pisaliście - betoniarka i tłuczeń drobnoziarnisty, szkło daje ponoć najlepszy efekt. Po szlifowaniu umycie cieplą wodą z dodatkiem jakiegoś detergentu i osuszenie zbiornika nadmuchem ciepłego powietrza bo ponoć natychmiast pojawia się rdzawy nalot. Malowanie preparatem KEER (jak pisał Kiwigips) a w Polsce farbą antykorozyjną CORINNA. To preparat rozpuszcalny w spirytusie :-) i odporny na działanie benzyny i olejów. Jeszcze nie pytałem w sklepach czy jest dostępny. Jeśli ktoś kupi niech da znać gdzie i za ile. Gdyby ktoś koniecznie potrzebował to pójdę do kumpla i zrobię skan, ale on daleko mieszka... Hej!
  • 1 miesiąc temu...
I jak? Malował ktoś z Was zniornik od środka? Jeśli tak to czym? Ta Corinna jest dostępna w Polsce? Proszę kolegów szanownych o podzielenie się doświadczeniem w tej kwestii, bo problem jest dość częsty, a teraz i mnie dotknął... :wink:
Kupiłem dziś w Castoramie farbę antykorozyjną o nazwie CORR-active. Spirytusowa, czerwona tlenkowa. Piszą, że powłoka farby jest odporna na działanie olejów, benzyn i innych rozpuszczalników ropopochodnych, reaguje chemicznie ze stalą i rdzą. Czas schnięcia do osiągnięcia III stopnia: 5 h. Cena za 1 litr 16,70 Producent: Fabryka Farb "Wega" [email protected] tel. 054/283-83-88.. Teraz do garażu i wypróbować.
