Czy w automatycznych skrzyniach wymienia sie olej ?
Nico
Wymienia się, nie ma elementów przeniesienia napędu (skrzynie biegów, dyfry) w których wymiana nie byłaby wymagana (choć niektórzy producenci twierdzą inaczej - wa wytrzymać do końca gwarancji)
Wystarczy zwykła wymiana statyczna (dynamiczna bardziej skomplikowana, potrzeba więcej czasu i o wiele więcej oleju) - interwały najczęściej 45 - 60tys. km. Należy skrócić jeżeli skrzynia jest bardziej obciążona (np. holowanie ciężkich przyczep). Olej koniecznie w specyfikacji zalecanej przez producenta.
Jak w temacie.
Panuje wiele rozbieznosci, wiec jak to jest, wymienia sie olej okresowo czy nie ma takiej potrzeby ?
W serwisówkach pisze co ile należy wymienić .
Co się tyczy pytania- w automatycznych to podstawa.
https://www.youtube.com/watch?v=bQ-XGpiU1a0
Takie tam ABC skrzyni :)
W niektórych samochodach producent nie przewiduje wymiany oleju określając go mianem "dożywotniego".
Taaa, do końca życia gwarancji. Kumpel kiedyś w firmowym oplu astra III pyta mnie, co tam tak świszczy przy dodawaniu gazu - mówię, że chyba turbina, sprawdzałeś olej? A ten mi, że nie, po co, przecież się wymienia co 30.000 (30tys - swoją drogą jaka ściema, piszą takie głupoty, a klienci myślą, że będą mieli samochód tańszy w utrzymaniu). Jakiś czas później przyjeżdża i mówi, faktycznie - miałeś rację, sprawdziłem ten olej, miarka sucha była...
A co do oleju w skrzyni - wymieniasz nie rzadziej, niż napisane w manualu, max. 60tys. Ja w swoich sprzętach wymieniam oleje częściej, niż zalecane.
To przez nadgorliwość.
pawelhead: Nie taa.. Tylko tak, niektórzy producenci (Np. BMW w niektórych modelach) nie przewiduje w ogóle wymiany oleju w skrzyni. Nie wiem jak sprawa się ma z nowymi modelami ale w zeszłym roku wymieniałem olej w automacie w E34 525Tds pierwszy raz od 23 lat.. Przynajmniej tak mówił właściciel.. A skrzynia do wymiany chodziła normalnie..
Jeśli chodzi o wymiany oleju co 30 tys, to żadna ściema. Producent dopuszcza takie wymiany przy pewnych założeniach (optymalne warunki eksploatacji)
Miałem kiedyś klienta, który jeździł wyłącznie da długich dystansach po autostradach i wymieniał olej co 30 tysi. Jak na razie silnik ma przejechane 680 tysi km i dalej śmiga jak złoto (1.9 TDI 105 KM).
Poza tym nie dajmy się zwariować! Oleje mamy zupełnie innej jakości niż 20 lat temu...
W DSG zalecają co 60000km, wymieniałem co 30000km i tak się rozjebała.
Niestety te skrzynie rozpadały się bez względu na okresowe wymiany oleju.
A po wymianie co się stało?
...i tak wszyscy umrzemy...
Nic się nie stało, jeździł dalej co było trochę zaskoczeniem.. Bo po opowieściach o wymianie oleju w automacie po takim czasie dowiedziałem się tylko tyle że skrzynia powinna zacząć wariować. Może to dzięki temu że układ był przepłukany dwa razy, a nie zalany w połowie świeżym olejem. Cóż.. Oleje "LifeTime" istnieją, ale są przewidziane na całe życie skrzyni, a nie całego samochodu. A producent pewnie zaleca remont kapitalny skrzyni co 200 tyś..
