Honda CL250 1983 - Problem z ładowaniem - czy da się sprawdzić stator bez montażu?
qbutek
Sprawdziłem napięcie i:
- na wyłączonym 12,7 V
- po włączeniu silnika napięcie powoli rośnie
- po włączeniu pozycji napięcie rośnie wolniej
- po włączeniu mijania lub długich spada dość szybko
Jak zdiagnozować usterkę?
Dodam, że akumulator jest nowy 10Ah. Po naładowaniu prostownikiem przez całą noc napięcie spadło o kilka setnych.
Przez chwilę nie buło problemu i na klemach było ponad 14 V, ale następnego dnia znowu problem z odpaleniem i ładowaniem.
Sprawdziłem opór między trzema przewodami żółtymi, a masą motocykla i dwóch wypadkach poniżej Oma, a w jednym tuż powyżej, czyli wg ogólnej informacji w podwieszonym wątku nie powinno tak być.
Z całego tego ustrojstwa wychodzi 6 kabli podzielonych na dwie wiązki:
- 3 kable żółte - jedna wtyczka - prowadzą do regulatora
- 3 kable: zielono-czerwony, szary, granatowy - prowadzą do wtyczki pod kanapą (nie śledziłem jeszcze dalej)
Nie sprawdziłem jeszcze napięcia międzyfazowego bo akumulator się w tej chwili ładuje.
Edytowane przez qbutek
... czyli wg ogólnej informacji w podwieszonym wątku nie powinno tak być.
Tak jak pisałem, przeprowadziłem wszystkie kroki jak w powoływanej przez Ciebie instrukcji oprócz jednego.
PS: Z Przywitalni też mógłbyś skorzystać.
Nadrobiłem
Sprawdziłem napięcie międzyfazowe i okazało się, że jedna para wykazuje 0 V, pozostałe ~100 V.
Wynika z tego, że stator do wymiany.
Mam zapasowy wraz z obudową.
Czy istnieje możliwość sprawdzenia sprawności statora bez montowania?
Nadrobiłem
Pomiar rezystancji na sucho tylko można zrobić, ewentualnie poszukać przebarwień na cewkach.
Jak dokładnie jest z pomiarem oporności?
Czy istniej możliwość, że brak oporu między tymi żółtymi przewodami, a obudową jest prawidłowy w tym modelu?
Na tym zapasowym mam tak:
między żółtymi przewodami (każdym) a obudową opór jest ok. 1 Oma.
między kolejnymi trzema przewodami (z drugiej wtyczki) jest: 300, 390 i nieskończony.
Sprawa nie wygląda dobrze.
Rozkręciłem, zdarłem stary silikon ze wszystkich części, oczyściłem, odtłuściłem, podmieniłem stator wraz z obudową.
Wyniki pomiarów prądu przemiennego: 3-5 V.
Napięcie na klemach 12,3 V, po włączeniu świateł spadło do 12,05 V.
Po jeździe ok. 15 km dość żwawo napięcie wyniosło 12,15 V
Czyli tak naprawdę nie ma ładowania.
Zastanawiam się jeszcze czy dobrze wykonuję pomiar napięcia przemiennego. Moja procedura:
- silnik działa
- odłączam wtyczkę z trzema żółtymi kablami
- ustawiam silnik na 5000 obr/min
- mierzę kolejne pary kabli
- ustawiam normalne obroty
- wyłączam silnik
- podłączam wtyczkę
Nie odłączałem całego regulatora. Dochodzą do niego też inne kable.
Fotki:
Co dalej?
napisałeś - "mierzę kolejne pary kabli"
i co dalej ? zapisałeś w pamiętniku ale nie chcesz zdradzić wyników ?
mamy się domyślić tych wartości?
