Uszczelniacze przedniego zawieszenia
Witam.
Kolejny problem w tym sezonie. Mianowicie cieknąca laga. Chyba po wjechaniu w dziurę. Teraz problem. Jakie uszczelniacze? Czy pierścienie zbierające tez? Jakiego producenta polecacie? Sklep: allegro, moto-akcesoria, larsson, itp?
Znalazłem takie: http://www.allegro.pl/item990997826_ir_usz...er_gpz_500.html , komplet uszczelniaczy + 1l oleju motul za 55zl. Sam olej na innej aukcji to ok. 40zl, więc uszczelniacze za 15zl?
Motoakcesoria: http://www.moto-akcesoria.pl/index.php?cPath=380_600, komplet uszczelniaczy - 39zl, komplet pierścieni zbierających - 39zl, olej - ok. 40zl
i jeszcze takie: http://www.allegro.pl/item984870241_uszcze..._500_94_03.html za 61zl
Które warto?
Pozdrawiam,
Emil
Emil nie maż się...
Myślę,że warto wymienić razem z pierścieniami uszczelniającymi. Stawiam,że w 200-250pln zamkniesz się razem ze wszystkim (wymiana, olej, uszczelniacze). Sprawdź, czy rury nośne zawiasu nie mają wżerów, śladów prostowania, bo w przeciwnym razie uszczelniacze będziesz zmieniał kilka razy w sezonie. Taniej wówczas wyjdzie zmienić wspomniane lagi.
Edytowane przez DEALER
93!
Emil nie maż się...
DEALER spoko, trzymam fason :D. Na obecnych przejeździłem 3 lata, zmieniane były 4 miesiące nim go kupiłem więc myślę, że po wymianie posłużą następne 3 lata :D
Za wymianę nie płacę bo robię sam, interesują mnie tylko części.
Jimi tylko pierścień zbierający w tej cieknącej ladze nie przylega do niej dokładnie, przy bujaniu motocyklem robi się delikatna szczelina. Druga przylega idealnie.
Jakim olejem zalałeś? 15W?
A taki komplet: http://www.larsson.pl/?c=r&no=NTIxMDEwNQ== ?
Edytowane przez emil11
25zl kosztuja same uszczelniacze w larssonie. A zbierajace jak chcesz to mozesz zmienic. Ja nie zmienialem.
Zalewalem 10W 300ml - wszystko tak jak radzi serwisowka. Jak dasz 15tke to bedzie twardszy.
Na jesieni puscil mi lewy uszczelniacz, wymienilem sam lewy, a teraz po zimie prawy puscil. Wniosek: lepiej wymieniac parami.
Pozdro
Edytowane przez jimi11
Kup uszczelniacze ARI. Koszt około 30-40 zł. Do zawiechy olej Mobil w manualu znajdziesz lepkość.
Zestaw pewny i sprawdzony już od lat, ja tak wymieniam i nie kombinuje z innymi firmami bo każda poprawka obciąża kieszeń 2x bardziej.
Co do pierścieni ślizgowych z tego co pamiętam to należy weryfikować stan całego amortyzatora wymieniając olej, bo całkiem możliwe jest że: zaworek ma już swoje najlepsze czasy za sobą, sprężyna jest tylko z nazwy sprężyna, pierścień uszczelniający tłoczysko poszedł gdzieś na spacer, kanaliki olejowe kiedyś może i były, wszelakiego rodzaju drobnica udała się do krainy wiecznych łowów.
To akurat zależy od okoliczności.. nie zawsze tak jest.
Ja np. kupiłem sprzęta parę setek po wymianie uszczelniaczy, sam do tego zrobiłem ze 300, wjechałem w dziurę, zawiecha dobiła i rozwaliło uszczelniacz. Wymieniłem tylko ten jeden i już ponad 2 tysiące km lagi suchutkie, nic się nie dzieje.
Na razie dużego przebiegu nie ma, ale z Atheny jestem zadowolony :)
  • 1 rok później...
Tydzien temu w swoim zmienialem i zajelo mi to godzine czasu na podworku u brata <img src="http://forum.motocyklistow.pl/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_mrgreen.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":icon_mrgreen:" border="0" alt="icon_mrgreen.gif" />
Ad1. Tylko uszczelniacze i olej, nic wiecej.
Ad2. Najszybciej w Larssonie jesli masz gdzies blisko sklep.
Ad3. Uszczelniacze np. Atheny.
Cześć,
Odkopuję temat żeby nie zakładać nowego.
Jimi, czy przy wymianie uszczelniaczy i oleju wyjmowałeś ten dekielek u góry i sprężynę? Którędy fachowo powinno wlewać się olej do lag? Ja to zrobiłem w taki sposób, że odkręciłem śruby spustowe oleju, spuściłem olej, wyjąłem uszczelniacze z zabezpieczeniem poprzez rozłączenie lagi i golenia. Złożyłem do kupy, wlałem olej i zakręciłem śruby. Wyczytałem że potrzeba jakiś klucz do skręcania lag, bawienie się w wyjmowanie sprężyny itd.... Ja zmieniłem tylko uszczelniacze + kapturki + odmierzony olej, który wlałem przez śruby spustowe.
Mam taki problem, mianowicie: Jedna laga jest ciut dłuższa od drugiej o jakiś 1cm po złożeniu. Oleju nalałem tyle samo. Żeby móc założyć oś koła, muszę opuścić jedną lagę z półek trochę na dół.
Pytanie co zrobiłem źle?
Trochę się pogubiłęm bo lagi robiłem pierwszy raz. Żadnego specjalnego klucza do skręcania lag nie potrzebowałem, o co chodzi z tyn kluczem? Różne źródła w internecie różnie podają - że trzeba wyjmować sprężynę i od góry nalewać olej inne że nie trzeba...
Edytowane przez Angel.
Odpisze tez tutaj zeby inni mogli przeczytac ku potomnosci...
Po wymianie uszczelniaczy w GPZ sa korki od gory ktore sie naciska i wyjmuje zabezpieczenie. Wlewa sie olej tamtedy i zamyka korki. Szczere to nigdy nie myslalem o napelnianiu olejem od dolu :)
Cześć,
Tak trochę łatwiej jest nalewać od góry niż od dołu... Ale fizycznie od dołu też się da.
Co do długości lag - podejrzewam, że przed twoimi operacjami długości były identyczne? Jeśli tak to nasuwa się prosty wniosek, że niestety kijowo złożyłeś. Możliwe jest, że np. element na końcu tłoka krzywo się ułożył albo coś w tym stylu. To chyba jedyna możliwość jeśli chodzi ci o różnicę w stanie wolnym od obciążenia (rozprężone). Należałoby rozebrać jeszcze raz, obejrzeć i pomierzyć elementy prawe i lewe a wnioski na pewno nasuną się same. Ustawienie lag nierówno w półkach to rozwiązanie niby skuteczne ino dość pustynno-traktorowe. Lepiej po fabrycznemu.
Co do specjalnego narzędzia - chyba chodzi ci o to, że w wielu motocyklach tłok kręci się razem z tym dolnym bambusem który próbujesz odkręcić. No i możesz sobie kręcić tym imbusem a śruba się wcale nie wykręca - bo obraca się razem z tym, w co jest wkręcona. Środkiem zaradczym jest przytrzymanie bebechów (tłoka) od środka. Może to być np. pręt z końcówką przypominającą frez stożkowy. Oczywiście sprzęt ten wkładasz od góry po wyjęciu korków o których jest powyżej, tulejek, podkładek i sprężyn. Sprzęt trzymasz nieruchomo i dociskasz a od dołu kręcisz bambusem. Tarcie na powierzchni styku tłoka z twoim trzymatorem ma być większe niż na gwincie śrubobambus-tłok.
Innym sposobem na rozkręcenie takiego zestawu jest klucz pneumatyczny - najczęściej daje radę dzięki udarowym strzałom z obrotu.
A jeśli chodzi o budowę i to co trzeba do czego rozebrać - najlepiej posilić się serwisówką.
Dziekuję Panowie za odpowiedzi ;-)
Problem już został rozwiązany. Wczoraj wyjąłem lagi z półek i jak sie okazało - mają taką samą długość czyli dobrze je skręciłem. Nie wiem co się mogło wcześniej stać, że choć mogłem włożyć oś koła przedniego to jedna laga siedziała głęboko już za 2 półką a druga laga siedziała parę mm za nią. Tak jak pisałem, olej nalewałem od dołu. Może za szybko to wszystko złożyłem i olej nierówno rozprowadził się? Nie ma zielonego pojęcia. Wczoraj zdjąłem lagi, ponownie założyłem i jest idealnie co do milimetra. Równo siedzą w półkach a oś da się z łatwością założyć.
miju - chyba a właściwie na pewno o taki klucz chodzi. U siebie normalnie wkręciłem te śruby i jest OK, nie zagłębiałem się bardziej w temacie. Zwyczajnie się wkręciło te śruby i nie czułem żeby się coś kręciło czyli albo miałem szczęście albo ta część o której mówisz się nie kręci ( nie pamiętam już ).
Z tym nalewaniem oleju od dołu to wyszło tak, że nie mogłem wyjąć tych korków od góry pod którymi jest sprężyna itd. Wiem że nalezy to wcisnąć, wyjąć pierścien zabezpieczajacy a potem sprężynę. A że nie mogłem tego nawet wcisnąć to nie siłowałem się i nie rozbierałem lag do rosołu bo nie wiem czy bym potem złożył. :biggrin: Także odmierzyłem sobie strzykawką ilość oleju i wlałem od dołu, uprzednio wymieniając uszczelniacze i składając wszystko.
pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
