Cała aktywność
- Wczoraj
Prawdopodobnie poprzedni właściciel bo jak kupiłem tego skutera okazało się że właśnie ten Wał jest do wymiany, zauważyłem że klawiaturka też jest do wymiany , króciec do wymiany, karter do wymiany bo pęknięty i no ogólnie skręcony w cały świat i na tłoku pierścienia brakowało. Nawet podkładka pod króciec od gaźnika była rozwalona Czuje się trochę wydy--ny ale cóż poradzić mogłem dokładnie sprawdzić co kupuję to teraz mam.
Pilarz obserwuje zawartość Wizjer do Airoh Connor
Czesc, zostalem posiadaczem kasku airoh connor, chcialem wymienic wizjer/szybe z przezroczystej seryjnej na przciemniana jednak nigdzie nie moge znalezc pasujacej. Moze ktos mial ten kask i wie jaie szyby beda pasowac? Najlepiej cos tanszego moze nawet byc z aliexpress. Z gory dzieki za pomoc:)
Zarejestrował się nowy użytkownik: Pilarz
2022 Honda CB500X
przemek96 odpowiedział(a) na Adam M. temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
W sumie to potwierdzam, na Triumphie z abs walę do końca hamulec, fajny jest spokój psychiczny że się nie uśliźnie. A że hamulec słaby.. poprawi się 😀 -
Chciałbym jeszcze dodać dla kogoś kto by chciał wiedzieć. Odpisali mi z centrali z Warszawy na temat oleju w tylnej przekładni: " Dziękujęmy za kontak z Honda. Producent przewiduje do przekładni w NSS350A model 2024 olej o następujących właściwościach: - Lepkość: 10W30 - Standard JASO T903: MB - Klasyfikacja API: SG lub wyższa W ofercie Honda olej HGO 10W-30 MA ENG OIL n/k 08232-M99S1LHE, spełnia powyższe wymagania. Olej jest dostępny we wszystkich ASO MC Honda. "
2022 Honda CB500X
kylo odpowiedział(a) na Adam M. temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Ciśnj Adam po hamulcach, ma ABS, niech robi robotę, przynajmniej pompa się nie zastoi. Żona od kilku lat ujeżdża CB500X tylko jej zawias na "kościach" o 40mm obniżyłem bo nóżki króciutkie, świetny, superoszczędny motocykl. -
NLRK zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Im bardziej terenowy samochód tym dalej trzeba iść po traktor.
yz 125 wysokie obroty
Adam M. odpowiedział(a) na Skroll temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Czyli co - 23 letni gaznik z reszta w podobnym wieku. Czy przy okazji wymiany uszczelniaczy sprawdzales sprezanie, czy luzy miedzy tlokiem a cylindrem oraz luz pierscieni? Jezeli objaw wchodzenia na wysokie obroty pojawia sie przy kazdym odpaleniu silnika to by znaczylo ze uklad ssania nie dziala prawidlowo, ale jako ze to staroc i nie wiadomo w jakim stranie jest caly silnik to bym jezdzil dopuki cos powazniejszego nie zacznie sie dziac. Tym bardziej ze juz wiosna sie zaczela. -
Jakie masz inne wycieki?
Junak 901f skrzynia biegów
Adam M. odpowiedział(a) na Retro2000 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Czy zgrzytanie slychac tylko przy zmianie biegow, czy rowniez gdy motorower jest na biegu? -
Zarejestrował się nowy użytkownik: Retro2000
Witam, chciałbym zacząć przygodę z motorowym światem, w okolicy znalazłem Junaka 901f 2017r 11k przebiegu. Będąc na oględzinach, motorower od dłużnego czasu nie był odpalany. Przy próbie odpalenia motorower bez problemu zaskoczył żadnych niepokojących dźwięków nie wydawał, gdy była próbna jazda to podczas zmiany biegu, słychać hałas w skrzyni biegów, taki jakby silnik miał zaraz się rozlecieć takie chrząknięcie, zgrzytnięcie przy zmianie biegów Czyżby sprzęgło do remontu albo cała skrzynia ? Chętnie wysłucham opinii
Hej Adam, Dzięki za pomoc ;-). Tak też zrobiłem.Piwko(oczywiście do gaszenia,jakby coś się przypadkowo zapaliło), palnik, lut i gra fasola. Teraz usuwam inne wycieki...Och,jak ja kocham Triumpha ;-). Pozdrawiam,Adam
- Ostatni tydzień
Zarejestrował się nowy użytkownik: VenThx
Uniwersalny motocykl do 10-12tyś
Slynqq odpowiedział(a) na Slynqq temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Panowie, jeździłem dziś trampkiem 650. Naprawdę fajny motocykl, na mój wzrost idealny. Ale wydaje mi się, że XF dużo lepiej przyspieszał. Aczkolwiek tutaj wygodna pozycja, wyprostowana, szeroka, bez porównania do XF. -
Skroll odpowiedział(a) na Skroll temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
2t gaźnik 2001r -
Decat do Hornera z Alliexpress
przemek96 odpowiedział(a) na Rico_87 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Powinno się dostroić moto, bo z przelotem możesz nawet stracić moc, a nie zyskać. O kosztach się nie wypowiem, bo nigdy nie próbowałem. W Triumphie zostają oryginalne wydechy, a poza tym ma pół uczące się ECU. Dostroić pojedziemy dopiero po wymianie wałka rozrządu. -
Rico_87 odpowiedział(a) na Rico_87 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Dobra przyjmijmy,że przelot założony,co dalej ? Wizyta na hamowni, regulacja silnika........? Jakie to są koszta ? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
z offroadem jest tak że nim lepsze auto tym z głębszej dziury trzeba je wyciągać 🙂
Możecie polecić jakieś miejscowki enduro na śląsku / beskid / Bielsko ? Jakieś funpage / szkolenia / tory również mile widziane
Poszukuje eneduro w okolicach śląska, najlepiej z papierami choc prawka i tak nie mam. Pojemnosc raczej 250 lub 125 w dwupaku Pokażcie co macie na zbyciu
Dobrego stozka nic nie jest w stanie ruszyc, w mojej blisko 50 letniej BSA stozek sprzegla jest taki ze jak reka piaste sprzegla wlozysz to juz jej reka nie zdejmiesz. 🙂 Tutaj problemem albo byl material stozka, albo "nasi" ktorzy juz tam przed toba zagladali i spieprzyli sprawe.
Pomoc przy wyborze motocykla
fateofangel odpowiedział(a) na candyrapid temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
dzięki za opinie @candyrapid -
To się właśnie nie udało. Na pewno kupię nowy wał bo to nie problem dla mnie, natomiast jeszcze jedno pytanie mam od czego takie coś się dzieje ?, po prostu samo się zużywa czy przez "Wyczyny" mogło to się uszkodzić?
